Текущее время: 27 апр 2024, 18:29
 Заголовок сообщения: Asus x540s (X540sa rev.2.1) КЗ по ViD
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 10:00
Пришел в ремонт данный ноутбук с замененным процессором и прошитым bios(судя по следам пайки)
Он заряжает батарею, реагирует на нажатия кнопки, есть дежурной напряжение 3.3, 5v после нажатия кнопки.
Нет питания процессора, памяти.
При прозвонке обвязки шимок выяснил, что в КЗ находится 11 нога ШИМ rt8248a(5e=2m которая) это нога VID. Снял нулевичок и понял, что кз уходит в плату, а не в шимке. На этой ноге должны быть напряжения от 0.675 до 0.75v.
Вопрос: откуда берется это напряжение?
При подаче питания 0.5 v 2A ничего не греется.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540s (X540sa rev.2.1) КЗ по ViD
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 10:38
А я так понял, что схемы на плату у тебя нет, а выяснил ты, что "это нога VID" по DS на RT8248A, но поленился посмотреть весь документ, а там приводятся типовые схемы на выходное напряжение 1,35V
Это твоё собственное измышление...
Что совсем не удивительно
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 11:40
Схемы нет. Нашел только ресурс с biardview за €4...
А это уже ваши измышления...
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 13:18
нулевичок одной ногой на шимке второй на GND. максиму что у вас будет греться при подаче питания в эту точку- ваш блок питания. борда в свободном доступе без всяких денег и даташит надо полностью читать.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 19:52
и добавлю - понимать то, что читаешь. Низкий или высоки уровень на входе VID изменяет опорное напряжение, что и отражено в таблице
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 10:02
И правда есть. Я просто видел борду при поиске схемы. Зациклился на схеме. Вы правы - борду сразу нашел.
Погляжу еще сегодня.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 20:13
После замены процессора на аналогичный, ожил.
Всем спасибо за помощь.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
Закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s (X540s) Замена процессора
Никулин Дмитрий
17 янв 2018, 18:43
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (X540S) Серый экран. Звук есть.
PC-Masters
17 фев 2018, 20:24
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540S (ASUS X540SA) Нет включаеться
elektron
18
1523
06 мар 2022, 16:36
uipobpf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (x540sa rev 2.0) не включается
Delux
09 авг 2016, 14:24
sanchezovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s (X540SA rev 2.1) Увеличение распаяной ОЗУ
Freedom7775777
29 мар 2017, 17:36
Freedom7775777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Madfast, Majestic-12 [Bot] и гости: 78
