Текущее время: 04 май 2024, 17:31
bicmark
Заголовок сообщения: Asus X550LD (X550LD REV2.0) BUF_PLT_RST# чаще нет, чем есть Добавлено: 19 май 2020, 12:35 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Привет, всем. Попала в руки плата X550LD REV 2.0. На наклейке уцелела только макрировка 60nb04t0-mba300. По ней гугл говорит, что этот таки X550LD Симптомы - включается (без батарейки CMOS - автостарт) - поднимаются все напряжения на катушках и висит на потребление 0,25А. При этом отстутствует BUF_PLT_RST#. Но один раз из 10-ти включений, плата включается, потребляет порядка 0,5А, при этом резет BUF_PLT_RST# поднимается до 3.3V и плата выключается, картинки при этом нет. При осмотре был обнаружен микро окисл в на разъеме подключения правого USB. Также, как мне показалось пару молекул жидкости упали на мульт. Все вычистил, мульт поменял - без толку. Биос прошил, комбаин перекатал (думал, может плата ударник) - без толку. USB прозвонил - все в норме. Сетку и звук снял, не помогло. По замерам из RG: AC_BAT_SYS - 19V AC_IN_OC# - 0V +3VAO - 3.3V +5VAO - 5V +3VA_EC - 3.3V EC_RST# - 3.3V P_3VSUS_EN_OC_10 - 1.7V +3VADSWO - 3.3V DPWROK_R - 3.3V ME_AC_PRESENT - 3.3V PCH_SLPSUS# - 3.3V 3VSUS_ON - 3.3V 5VSUS_ON - 3.3V +3VSUS - 3.3V +5VO - 5V +12VSUS - 12.5V +3VSUS_PWRGD - 3.3V +3VSUS_PWRGD - 3.3V 3VA_DSW_PWRGD - 3.3V SUSACK_R# - 3.3V PM_RSMRST# - 3.3V PWR_SW# - 3.3V PM_PWRBTN# - 3.3V SUSWARN# - 3.3V PM_SUSC# - поднимается до 3.3V и после падает до 0V PM_SUSB# - поднимается до 3.3V и после падает до 0V SUSC_EC# - 3.3V PM_SLP_A# - поднимается до 3.3V и после падает до 0V +1.05VSUSO - 1.05V +1.05VS_PWRGD - 3.3V P_1.5VS_PWRGD - 3V +1.35VO - 1.35V 1.35V_PWRGD - 3V ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.3V +1.05VS_VCCST - 1.05V +VCCIN - 1.7V CORE_PWRGD - 3.3V PM_PWROK - 3.3V PM_SYSPWROK - 3.3V BUF_PLT_RST# - 0V
Меня смущают слипы, они поднимаются и тут же падают. Комбаин в мусор получается или что-то я упустил?
