Текущее время: 27 апр 2024, 23:38
 Заголовок сообщения: R540NV-DM020T ((X540NV rev2.0)) При загрузке синий экран
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 10:46
Отключили все , винт, wi-fi, акум,
Подскажите как отключить внешний видик что бы исключить проблемму в нем.
Или же не мучиться и сразу менять проц?
Память впаяна но тест проходит.
 Заголовок сообщения: Re: R540NV-DM020T ((X540NV rev2.0)) При загрузке синий экран
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 11:47
а какой код ошибки при синем экране
---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ----------
какакя синька
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 13:17
Как вариант удалить дроссель питания видеочипа,но на этой платформе вряд ли поможет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 15:55
А если просто биос прошить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R540NV (R540NV-GQ019) (x540nv) Не работет usb 3.0.
v_mathushchenko
14
1786
23 июл 2020, 19:18
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R540NV-DM020T опознать элементы
Aalex76
11 авг 2019, 20:11
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540N модель R540NV-CQ047T (MB X540NV Rev2.0) номиналы элементов
Pupkin
21 фев 2019, 19:44
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8083
26 янв 2022, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540nv (x540nv) Не запускается после замены процессора
doncah9i
10 фев 2020, 21:39
Edn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sethex и гости: 52
