ASUS ET2702I (ET2702I Rev 1.3) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=102926 |
dmaster [ 21 май 2020, 13:29 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS ET2702I (ET2702I Rev 1.3) Нет изображения [РЕШЕНО] |
Всем привет , есть данный моноблок Состав CPU: I5-4440S VGA : 216-0846033 AMD Radeon™ HD 8890A PCH: SR178 DH82B85 Мульт : ENE KB3930QF B Пришел с проблемой при установке драйвера черный экран , драйвера ставились и с драйвер пака и официального сайта AMD. Сделал вывод что проблема с видеочипом , в наличии оказался подходящий чип ранее заказан на али тоже 216-0846033. Поставил чип. Теперь проблема такая что нет изображения(не на матрицу , не по HDMI) , подозреваю что чип возможно был перемаркирован. Пробовал прошить основной биос с официального сайта к успеху это не привело , но есть изменения , при подключении загрузочной флешки , видно что есть индикация загрузки , но картинки нет ни где. Подскажите как понять видео чип помер или может дамп подправить ? ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 48 секунд: ---------- есть подозрение что скалер MST9687D не отрабатывает ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- Но если смотреть repeir guide то выход с видеокарты по hdmi должен быть , но его тоже нет , вывожу на телевизор , при включении платы тв видит что подключен hdmi информирует проверти питание источника ---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 53 секунды: ---------- Проблема решилась пропайкой чипа, бонально не допаял. |
