Текущее время: 23 апр 2024, 17:33
FuncAn
Заголовок сообщения: Asus K52F - проблемы с включением. Добавлено: 17 дек 2012, 20:28 |
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 00:35 Наличности на руках: 68.54
Сообщения: 142 Откуда: Kazan
Вечер добрый. Собственно, тема.
Есть Asus K52F. Плата K52F rev.2.2. Нет включения с кнопки. Плату до меня копали, видно, что шили биос (возможно, в итоге вернули старый). Паяли разъём питания. Паяли мульт (стоит вроде тот вплоть даже до ревизии, может даже родной). Извачкали флюсом возле юга и т.д.
Обнаружилась интересная деталь: если вытащить батареёку CMOS, т.е. какбе сбросить настройки, то есть запуск, при этом сразу вываливает настройки БИОС (вроде - норм), если сохранить настройки и выйти - ребутится и снова влазит в биос (О КАК! вроде - не норм...). Если выключить с кнопки (её проверил - рабочая) - то включения снова нет (дежурка, естественно, не пропадает).
Из того что пробовал - разве что шил рабочий дамп с сайта "n.......1.ru" (чтоб без рекламы). Эффекта - ноль. Если кто сталкивался - просьба пнуть в нужном направлении, поскольку сам пока как баран смотрю в сторону юга (юг родной, вроде даже не гретый).
Заранее спасибо.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F - проблемы с включением. Добавлено: 17 дек 2012, 23:22 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Есть хороший пост: report.php?f=181&p=62203Вероятно он даст Вам муслей.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F - проблемы с включением. Добавлено: 18 дек 2012, 08:48 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Rimas писал(а): Вероятно он даст Вам муслей. Мусль одна - вероятно вы ошиблись со ссылкой.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F - проблемы с включением. Добавлено: 18 дек 2012, 09:48 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
RsM писал(а): На асусах, если не от куда грузиться, бук автоматом грузит БИОС - фича . А так да, может быть и юг и RTC, да и вагон в придачу. Вот тоже не понял.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F - проблемы с включением. Добавлено: 18 дек 2012, 10:56 |
Спосибо, siberian, http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=62203#p62203Счяс поправил, к тому же и проверил И после етого будете знать чего надо поменять, мульта ил юга, скорее мульта.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: alex5neo, alsh, Caruzo, Daniil89, DmitryUN, Fenrirka, Google [Bot], limew22, sasha_m, Saver, veter_ok, Vladimir_700, webmaster и гости: 24 |
