Текущее время: 19 май 2024, 04:39
drakonabc
Заголовок сообщения: GL703GM (GL703GS) нет включается Добавлено: 24 май 2020, 22:55 |
Сообщения: 3 Откуда: Санкт-Петербург
Приветствую, коллеги! достался в ремонт игроноут GL703GM, изначально проблема была в биос-е, не было изо, взял дампы с форума, поколдовал с МЕ с серийниками и т.д., ноут запустился, винда загрузилась, потестил на стабильность, всё работало без проблем, игры и т.д.! выключаю, одеваю поддон, винты на место, и собрался клиенту звонить, обрадовать... но не тут-то было, включаю ноут, загружаю в винду, перезагружаю и перестаёт работать клава вместе с подсветкой, выключаю полностью, включаю, клава пашет, перезагрузка и снова клава в отключку... ок сбрасываю биос(контактами возле слота DDR), снова всё работает, выключаю, убираю в сторону...на след день пытаюсь включить ноут, реакции 0, от лбп потребление 0,04, разобрал снова, снял мать, и вообщем схема нужна, в инете не нашёл, без схемы похоже не справлюсь...
drakonabc
Заголовок сообщения: Re: GL703GM (GL703GS) нет включается Добавлено: 25 май 2020, 20:58 |
чарджер "обзвонил", всё ок, возле шима(дежурка) RT8248A, непонятны номиналы резюков и керамики, вокруг него..... кз на плате нет, завтра куплю шим, поменяю(судя по замерам он в кз, 4,5 нога на землю звонится)пока на нём остановился...
Boglen
Заголовок сообщения: Re: GL703GM (GL703GS) нет включается Добавлено: 26 май 2020, 01:02 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Аппарат дорогой и я бы посоветовал отдать его более квалифицированным сотрудникам, если такие есть, пока делов не натворили. RT8248A - шим питания оперативы, а не шим дежурки. По даташиту 4 нога у него сидит через керамику на землю, а 5 смотрит напрямую в линию питания памяти после дросселя. Если на 5 кз, то как вы его не увидели на дросселе оперативы? Если там все таки не кз, а сопротивление 20-60 ом, то вы увидели сопротивление питания оперативы DDR4. У меня, например, при четырех вставленных планках по 16гб сопротивление на этой линии 15 Ом. Потребление в 40мА больше говорит о том, что запитан хаб и мульт и у кого-то не приходит сигнал с кнопки включения. Алгоритм тестирования - откидываем клаву, отключаем батарейку CMOS, ждем. Подключаем батарейку и даем питание на плату - если есть автостарт и инит - идем смотреть, где же мы напортачили при подключении шлейфа клавы и питания ее подсветки, если оно там отдельным шлейфом идет. Не бросайтесь так в омут - увидел шим, понял, что он по размерам похож на дежурку и попер его феном паять.
Если хотите увидеть, что с дежуркой все окей - становитель мультиметром на 8 ногу микросхемы с биосом и подавайте питание на плату. Не знаю, как на этой, а на большинстве асусов питальник туда идет от дежурки.
