Текущее время: 16 июн 2024, 03:25
Lexfiter
Заголовок сообщения: n56v (n56vm rev 2.3) не стартует Добавлено: 28 май 2020, 14:01 |
Сообщения: 121 Откуда: Москва
Принесли апп полностью не включался, копанный, обнаружил возле мульта сборку резисторов поврежденных, заменил ноут начал реагировать на кнопку включения но нет изо. также был паяный шим проца isl95832 и криво сидел, поправил под микроскопом, щас ноут включается на секунды 2-3 и выключается, поднимаются все питания кроме видео проца (если я правильно определил) смотрел осцилографом, обмен на флешке есть, биос шил, процессор и память подкидывал, если вытащить память ноут не выключается. Фото прикладываю, там на дроселе пометка где нет питания.
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: n56v (n56vm rev 2.3) не стартует Добавлено: 29 май 2020, 20:51 |
Vasyasneg писал(а): Без процессора напряжение на этом дросселе (+VGFX CORE) появляется? Да появляется
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: n56v (n56vm rev 2.3) не стартует Добавлено: 29 май 2020, 21:54 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Lexfiter писал(а): Да появляется
На всех 3-х дросселях 1,1В?
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: n56v (n56vm rev 2.3) не стартует Добавлено: 30 май 2020, 14:49 |
Vasyasneg писал(а): На всех 3-х дросселях 1,1В? Да на всех 3х дроселях 1.1в
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: n56v (n56vm rev 2.3) не стартует Добавлено: 01 июн 2020, 16:49 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Lexfiter писал(а): Конечно шился По модели на наклейке на разъёме памяти?
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: n56v (n56vm rev 2.3) не стартует Добавлено: 02 июн 2020, 01:43 |
Aleksey_56 писал(а): По модели на наклейке на разъёме памяти? Да по наклейке
siberian
Заголовок сообщения: Re: n56v (n56vm rev 2.3) не стартует Добавлено: 03 июн 2020, 12:37 |
Lexfiter писал(а): по этой картинке прикладываю) сам картинку-то смотрел?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: n56v (n56vm rev 2.3) не стартует Добавлено: 06 июн 2020, 11:19 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 81.08
Сообщения: 367 Откуда: Оттуда
Не будет этот ноутбук отключаться из за оперативы. Не трогайте там ничего :))) По крайней мере, у меня был такой с отвалом сокета, и он вел себя как у вас без оперативы. Можете конечно проверить падения напряжения на каждой линии, если нет ddr тестера, все равно лишним не будет.
Без процессора как себя ведет?
Я предполагаю, что может быть так, что с процессором и оперативой плата пытается стартовать дальше, что-то лежит на земле и когда туда подается питание он откл.
Вы смотрели почему именно не поднимается питание проца? Посмотрите на шимку и найдите чего ей не хватает, дальше посмотрите откуда это должно приходить и тд. Boardview на эту плату есть. Не понимаю в чем проблема
