n56v (n56vm rev 2.3) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=103189 |
Lexfiter [ 28 май 2020, 14:01 ] | |
Заголовок сообщения: | n56v (n56vm rev 2.3) не стартует |
Принесли апп полностью не включался, копанный, обнаружил возле мульта сборку резисторов поврежденных, заменил ноут начал реагировать на кнопку включения но нет изо. также был паяный шим проца isl95832 и криво сидел, поправил под микроскопом, щас ноут включается на секунды 2-3 и выключается, поднимаются все питания кроме видео проца (если я правильно определил) смотрел осцилографом, обмен на флешке есть, биос шил, процессор и память подкидывал, если вытащить память ноут не выключается. Фото прикладываю, там на дроселе пометка где нет питания. |
Vasyasneg [ 28 май 2020, 17:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: n56v (n56vm rev 2.3) не стартует |
Без процессора напряжение на этом дросселе (+VGFX CORE) появляется? Если нет - проверяйте обвязку ШИМ процессора, мосфеты питания встроенной графики, танталы, замена ISL-ки в последнюю очередь, при условии зашитого правильного биоса. |
Lexfiter [ 29 май 2020, 20:51 ] | |
Vasyasneg писал(а): Без процессора напряжение на этом дросселе (+VGFX CORE) появляется? Да появляется |
Vasyasneg [ 29 май 2020, 21:54 ] | |
Lexfiter писал(а): Да появляется На всех 3-х дросселях 1,1В? |
Lexfiter [ 30 май 2020, 14:49 ] | |
Vasyasneg писал(а): На всех 3-х дросселях 1,1В? Да на всех 3х дроселях 1.1в |
Aleksey_56 [ 30 май 2020, 19:59 ] | |
Биос шился? |
Panovich [ 30 май 2020, 21:51 ] | |
Такое поведение у них бывает когда какое-либо из питаний на земле. Может быть дело в этом. |
AndreyZagr [ 30 май 2020, 23:01 ] | |
Lexfiter Проверь все ли питания есть на памяти? Имею в виду +0,75V |
Lexfiter [ 01 июн 2020, 00:29 ] | |
Конечно шился, во вторник замеры сделаю отпишу. |
Aleksey_56 [ 01 июн 2020, 16:49 ] | |
Lexfiter писал(а): Конечно шился По модели на наклейке на разъёме памяти? |
Lexfiter [ 02 июн 2020, 01:43 ] | |
Aleksey_56 писал(а): По модели на наклейке на разъёме памяти? Да по наклейке |
vit_rus [ 02 июн 2020, 08:39 ] | |
Посмотрите внимательно на корпус ноутбука, может ударник. хаб на прижим не реагирует? Попадались такие с оторванным хабом по углам |
siberian [ 03 июн 2020, 12:37 ] | |
Lexfiter писал(а): по этой картинке прикладываю) сам картинку-то смотрел? |
Panovich [ 06 июн 2020, 11:19 ] | |
Не будет этот ноутбук отключаться из за оперативы. Не трогайте там ничего :))) По крайней мере, у меня был такой с отвалом сокета, и он вел себя как у вас без оперативы. Можете конечно проверить падения напряжения на каждой линии, если нет ddr тестера, все равно лишним не будет. Без процессора как себя ведет? Я предполагаю, что может быть так, что с процессором и оперативой плата пытается стартовать дальше, что-то лежит на земле и когда туда подается питание он откл. Вы смотрели почему именно не поднимается питание проца? Посмотрите на шимку и найдите чего ей не хватает, дальше посмотрите откуда это должно приходить и тд. Boardview на эту плату есть. Не понимаю в чем проблема |
