UX330U (UX330UA rev2.0) Проблема с зарядкой. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=103303 |
tapi1963 [ 31 май 2020, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | UX330U (UX330UA rev2.0) Проблема с зарядкой. |
Пришёл с жалобой- не заряжается. Зарядка при подключеном зарядном 20- 24% выше не поднимается. Ночь простоял на зарядке. От батареи работает, заряд падает. На батарее 12 вольт. Шим выдаёт пульс стабильно- на катушке смотрел. На шанте 0.1 Ом, напряжение прыгает постоянно. То 20 мВ, то ноль. Получается контроллер батареи постоянно подключает и отключает батарею. Вероятно 2 ампера- порог. Тогда получается нет ограничения тока зарядки? Пока не делал ничего. Чарджер BQ24780S. Сейчас поменяю, чтоб исключить. Не думаю, что в нём. ---------- Добавлено спустя 29 минут 57 секунд: ---------- Поменял чарджер. 2.3 ампера зарядка, ничего не прерывается. Таки он!!! Спасибо всем. Надеюсь поможет кому то. ---------- Добавлено спустя 20 минут 24 секунды: ---------- Рано радовался. Собрал комп, меряю, периодически в ноль падает ток. Гораздо реже, но есть. Не знаю, оставлю на пару часов, посмотрю, чего будет. Может батарея? Коллеги хэлп! Есть наработки какие. по этому поводу? ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 55 секунд: ---------- Прошу проощения. Ввёл в заблуждение. Ничего там не обрывается. Шант 10мОм, падение 2 мВ. Т.е. ток зарядки батареи получается 200мА. В десять раз ниже, чем хотелось бы. Чарджер и шант поменял. Сечас вопрос где косяк. В контроллере батареи или в схеме зарядки. Батарею распаковать не могу, чтоб банки проверить. Напряжение есть на выходе, т.е. не заблокирована. Буду рад любой мысли. Завис, чего то. |
igils [ 31 май 2020, 17:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: UX330U (UX330UA rev2.0) Проблема с зарядкой. |
Что Аида / Эверест говорят про батарею? Там может износ 90%, а вы контроллеры меняете. Другую, заведомо живую батарею подкинуть не проще? |
tapi1963 [ 31 май 2020, 19:16 ] | |
Вложение: Untitled.jpg Это состояние батареи. igils писал(а): заведомо живую батарею Если бы она была, я бы тут теории разводил? |
siberian [ 31 май 2020, 21:46 ] | |
tapi1963 писал(а): На батарее 12 вольт. А номинал сколько? |
tapi1963 [ 31 май 2020, 23:09 ] | |
Номинал 11.7. Решён вопрос. Проблема в биос была, точнее в прошивке контроллера, скорей всего. Прошил биос с этого сайта, комп нормально не заработал- не было видео, дёргался вентилятор. Вернул родной биос, всё заработало нормально. Ток зарядки стал 1.3 ампера. Скорей всего, когда вернул родной биос, перепрошился контроллер и всё пошло. Погоняю ночь, конечно. Разряжу- заряжу несколько раз. Но уже и сейчас видно, форма сигнала на катушке изменилась- стал правильный меандр, до этого был непонятный какой то. Ну и ток зарядки говорит сам за себя, уровень выше 24% не поднимался, сразу под 100% стал. Думаю прошивка контроллера была причиной. Всем спасибо! |
