Текущее время: 10 май 2024, 23:21
ant37021
Заголовок сообщения: UX31A (UX31A2) Проблема с зарядкой. Добавлено: 01 июн 2020, 17:24 |
Зарегистрирован: 15 май 2020, 04:07 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 13 Откуда: Екатеринбург
День добрый. Достался ноут с проблемой с зарядкой. Суть проблемы - при подключённой зарядке батарея разряжается, как будто зарядка и не подключена. Хотя она определяется, винда видит и говорит - "батарея подключена, заряжается". Зарядок две, родная и нет - ситуация одинаковая с обеими. Остаточная ёмкость батареи - 75%, полностью заряженная держит 2-3 часа. Если подключить зарядку на выключенный ноут, то через 3-5 часов батарея может полностью зарядиться, а может и остаться на том же уровне или даже разрядиться. Плату достал, разъем зарядки менялся недавно (не мной), пропаян хорошо, визуально без дефектов, всё вроде нормально. Никаких следов подгорания и пр. на плате нет. Чёт даже теряюсь куда смотреть дальше, "плавающая" фигня какая-то.
siberian
Заголовок сообщения: Re: UX31A (UX31A2) Проблема с зарядкой. Добавлено: 01 июн 2020, 20:40 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
ant37021 писал(а): Чёт даже теряюсь куда смотреть дальше Первым делом в схему, благо на UX31A2 она есть в свободном доступе. Если в схеме ничего не увидел, то смотри в сторону сервиса...
siberian
Заголовок сообщения: Re: UX31A (UX31A2) Проблема с зарядкой. Добавлено: 02 июн 2020, 23:33 |
ant37021 писал(а): Всё что к зарядке/питанию относится мультиметром промерил/прозвонил Так поделился бы тем, что намерил ant37021 писал(а): проблем не увидел Как так не увидел - сам же писал ant37021 писал(а): Суть проблемы - при подключённой зарядке батарея разряжается иными словами напряжение с БП не попадает на шину AC_BAT_SYS...
ant37021
Заголовок сообщения: Re: UX31A (UX31A2) Проблема с зарядкой. Добавлено: 04 июн 2020, 18:46 |
Махнул чарджер - без изменений, не в нём дело. Показания не записывал, сорри. Но по идее если б там не было напруги, то винда не писала бы, что "Подключена, Заряжается" и вообще бы она не заряжалась. А по факту за прошлую ночь батарейка полностью зарядилась и сейчас вот могу написать. Позавчера - фиг там, простоял всю ночь и как было 30% так и осталось. Осложняется ещё и тем, что это сейчас единственный доступный ноут дома и особо надолго его не расковыряешь. Ну и самое главное - сломал разъем зарядки. Подумал про плохой контакт, шевелил туда сюда... дошевелился, теперь вообще не заряжает. Полезу паять разъём, промеряю всё и запишу.
ant37021
Заголовок сообщения: Re: UX31A (UX31A2) Проблема с зарядкой. Добавлено: 11 июн 2020, 11:04 |
Глюков с клавой нет и не было, да и вообще никаких проявлений кроме зарядки. Похоже, что всё-таки плохой контакт в разъёме - перепаял его и стало заряжать, но только в определённом положении зарядки, приходится хитрым образом подгибать провод. Нагуглил, что на этом ноуте ставились разные разъёмы, возможно это мой случай - тот кто первый менял разъём не угадал с моделькой ну и я тоже по незнанию. В характеристиках иногда пишут диаметр штырька в разъёме, а иногда нет. Заказал ещё три разных разъёма из двух магазинов, завтра должны прийти, буду смотреть по факту.
