Текущее время: 12 май 2024, 18:51
 Заголовок сообщения: Asus X555LJ (X555LD rev. 3.6) Нет реакции накнопку, нет питания +3vsus_on
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 03:07
Добрый вечер прибыло это чудо с проблемой не включается. Клиент рассказал что играл в игры тут ноут перезапустился войдя в биос, глянул он не видится хдд выключил принудительно с кнопки включился штатно. После он его выключил включать горит белый и красный индикатор на экране темно после 5минут ожидание включился должным образом и так примерно неделю с глюками проработал. Очередной раз после глюка долгого ожидания картинки принес мне с кнопки потушить не удалось. Отсоединил АКБ и все после ноут труп. Шил биосы все возможные менел флешки Биоса которые на этой плате когда либо устанавливались 0. После ковыряния и разберательств обнаружил отсутствие сигнала +3vsus_on с мульта. Естественно нет питания флешки Биос и остального. Заменил мульт нефига, заменил ещё раз нифига. Тот же эффект дальше обнаружил что напряжение на 1секунду появляется при этом за эту сикунду пакет данных вычитывается успешно но та же история. При нажатии на кнопку мульт отрабатывает. НО самое удивительное что я ЗАМЕТИЛ, ПРИ СНЯТОЙ ФЛЕШКЕ БИОСА ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОДЫМАЮТСЯ И СИГНАЛ +3vsus_on запускается. Что это может быть? Искать еще биосы хотя больше 10дампов проверил или плата замыкается на каком то моменте?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
Может есть у кого Биос на эту платформу фото шильдиков скидываю
---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ----------
Может SoC того? Стоил копейки уже б заменил. да и клиент особо не готов столько отстёгивать за него. По его мнению он не достоин больших вложений так как довольно устарел.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LJ (X555LD rev. 3.6) Нет реакции накнопку, нет питания +3vsus_on
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 04:01
а usb прозвони на всякий,если там плохо то soc того
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 09:57
Логически можно было предположить, если я зашёл в такие дебри, то это было проверенно в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 03:00
Вообщем клиент не торопил, лежала пару недель эта плата. Сегодня подкинул снова на ЛБП показывает потребление 150ма калится шим дежурки. Заменил все равно калится. КЗ нигде нет, в первичных цепях все в пределах нормы. Как так то? Снимал перемычки поочередно пока потребителя не нашел.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 03:40
zoman
Какой шим дежурки? LDO проверяли?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 11:14
значит короткое по цепи RTC. А т.к. там стоит диод, тестер кз не показывает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555lj (X555ld Rev.3.3) Ищу дамп X555LJ
hyperion5
5004
13 янв 2017, 08:22
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555LJ (X555LD REV 3.3) Не видит внешнюю оперативу
Normalgleb
01 сен 2016, 13:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555l (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) Нужен дамп биоса
ganteler
08 окт 2016, 11:55
ganteler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X554lj (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) автостарт, нет постов
arsed
15
4953
25 окт 2017, 14:13
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex1155, Andrusha, Panovich, slavashoot, zootyboy и гости: 37
