Текущее время: 26 апр 2024, 09:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus k40ab нет инициализации Добавлено: 19 дек 2012, 18:32 |
TMRM TMQL и они дохнут тоже часто. Пореже, чем север, но дохнут. Симптомы такие и будут.
unit1
Заголовок сообщения: Re: asus k40ab нет инициализации Добавлено: 19 дек 2012, 20:30 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
даже ,если вы снимите микросхему видео в этом буке ,пост карта работать будет. с ресетом на пост карту можно вообще не заморачиваться,а бросить выход ресета(на постке) через резистор 4-10к на +3в и ресет вам обеспечен.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus k40ab нет инициализации Добавлено: 19 дек 2012, 21:29 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
DvitryV писал(а): пробовал TMDTL TL работать не будет
Черномор
Заголовок сообщения: Re: asus k40ab нет инициализации Добавлено: 23 дек 2012, 00:32 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
К40,50 АВ щедра на "типовухи" На неделе был с дохлым IT8502, все остальное живо-здорово. Был с дохлым кварцем по мульту, с дохлым шимом проца + смерть QL, шим зарядки изредка встречался, RT8202, север-проц само собой. Везло верно, но слета биоса, отвала сокета ,видео при смерти не встречал за четыре года, иль когда там их в серию запустили
Черномор
Заголовок сообщения: Re: asus k40ab нет инициализации Добавлено: 23 дек 2012, 01:24 |
unit1 писал(а): чего стоит одна система охлаждения... От це ты прав Большее у@#$ще было пожалуй тока Rover/Fujitsu - PTT чёто-там ---------- Добавлено спустя 20 минут 56 секунд: ---------- OffTop Еще Acer 9300 серия последовали "доброму" примеру. Кто-то здесь давеча спрашивал о замене на Myall-M 7300 Big на 7600, щас вспомнил. Менял недавно ибо сомнения были в новизне 7300, в биосе есть поддержка. Если вопрошающий читает - черкани в ЛС, в общем то в схеме все разрисовано..
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: asus k40ab нет инициализации Добавлено: 29 янв 2013, 01:37 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Цитата: по дате он 10 года Не показатель. У меня попадались и чипы 11 года дохлые. Судя по проделанным телодвижениям самое время взять несколько банок пива и сходить в "дружественный" сервис, где смогут проверить процессор с которым всё это "безобразие" тестится. Пару лет назад друг долбался с пачкой compaq 6735s - севера менял, всё вызванивал\прозванивал - не фурычит. Обложил матом всё и вся пока не попался уроненный ноут с целым процом. Заменил проц - всё завелось. На всех compaq_ах причём. В итоге купил пачку процов и ведёрко валерьянки :).
Xottabch
Заголовок сообщения: Re: asus k40ab нет инициализации Добавлено: 30 янв 2013, 02:57 |
Сообщения: 79 Откуда: ODS
У меня сейчас таких четыре платы, в одной трезво определил отвал севера, прогрел, и завелась, север 034, на ней оттестил процы от остальных, скинул север видик и юг с неё на другую плату на которой север 024, его взял с другой машини тоже заведомо рабочий, нет эффекта, тоже кулер крутиться, и нет изображения, думаю клокер проверить. У кого-то нет на данную плату boardview файла, а то asus достал полным отсутствием какой либо шелкографии. Ещё на двух других платах менял север 024 на 034, не прошив биос, и это окончилось плачевно вылетел мелкий транзистор, причём в обоих платах, и пошло кз, думаю что это таки связано с биосом, так как тот даёт неправильные инструкции северу, который отправляет не те напряжения. Поделитесь мыслями, может ли биос так влиять на ситуацию.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus k40ab нет инициализации Добавлено: 30 янв 2013, 08:21 |
Xottabch писал(а): тот даёт неправильные инструкции северу, который отправляет не те напряжения. Ого! "Север" уже и напряжения "отправляет". Занятно!
ars44
Заголовок сообщения: Re: asus k40ab нет инициализации Добавлено: 30 янв 2013, 16:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Xottabch писал(а): а северный мост генерирует сигналы, сигналы могут быть же разного напряжения. Например?.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
