asus k40ab нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=10338 |
DvitryV [ 19 дек 2012, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | asus k40ab нет инициализации |
Задал несколько вопросов по теме на нотебук1 но там пока молчёк сами вопросы и описание ниже, "Понимаю что тема уже вся "обсосана" до.... Вот и у меня поначалу типовуха- север, после замены всё ок. Но по истечении 2 недель возврат с теми же симптомами. Поскольку ставил не совсем "новый" а уже один раз паянный север то поначалу подумалось на него снова, заменил но всё осталось как было после вкл. вентилятор на полную и молчёк на пост карте нули. Карту подпаивал к debag контактам правда не нашел там RST и подпаял его прямо на мульт 22 вывод.Это правильно или нет? При неисправном видео чипе должны идти коды или нет? И какие процессоры можно устанавливать на эту плату (север 026) ревизия платы 1.3. Да ещё биос шил брал здесь на форуме. Вместо 026 ставил 034 со сменой биоса тоже безрезультатно. Напряжения на плате сравнивал со схемой отсутствующих не обнаружил. pl8703-3.3в pl8704-5.22в pl8503-1.19в pl8203-1.81в pl8103-0.81в pl8107-0.81в pl9104-0.93в pjp8206-0.9в 12vsys-11.34в 12vs-11.3в pjp8801-2.5в pt8813-1.48в pjp9104-1.96в шим зарядки не проверял тк включаю без акб смущает не высокое питание северного моста 0.94в" |
Slavikus [ 19 дек 2012, 16:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k40ab нет инициализации |
Какой процессор сейчас стоит, с которым кулер "молотит", и какие пробовали подкидывать? |
MSF113 [ 19 дек 2012, 18:32 ] | |
TMRM TMQL и они дохнут тоже часто. Пореже, чем север, но дохнут. Симптомы такие и будут. |
DvitryV [ 19 дек 2012, 19:13 ] | |
Стоит TMRM пробовал TMDTL |
unit1 [ 19 дек 2012, 20:30 ] | |
даже ,если вы снимите микросхему видео в этом буке ,пост карта работать будет. с ресетом на пост карту можно вообще не заморачиваться,а бросить выход ресета(на постке) через резистор 4-10к на +3в и ресет вам обеспечен. |
siberian [ 19 дек 2012, 21:29 ] | |
DvitryV писал(а): пробовал TMDTL TL работать не будет |
DvitryV [ 19 дек 2012, 21:51 ] | |
А какие процессоры сюда можно ставить ? У меня сейчас в наличии других нет но могу поспрашивать. |
siberian [ 20 дек 2012, 08:10 ] | |
QL, RM, ZM |
ReasonX [ 20 дек 2012, 10:13 ] | |
На н1 была как то тема, некоторые люди писали что меняют с GPU объясняя это тем, что когда север мрет, то и гпу недолго осталось. |
DvitryV [ 20 дек 2012, 11:32 ] | |
проверил проц от к40ав на asus lt54-работает проц от lt (amql) в к40ав- нет инициализации |
DvitryV [ 20 дек 2012, 20:33 ] | |
добыл сегодня ещё одну плату от К40АВ ревизия только 2.1 север стоит 034 при включении загорается led рядом с кнопкой "вкл" и тишина если подержать в этом состоянии некоторое время включается вентилятор по мере охлаждения проца и севера обороты вентилятора падают но изо нет ни на внешний ни на матрицу, пост коды пока не смотрел . Изначально ноутбук с этой платой был уронен -возможно что отвалился один из чипов... напряжения сравнивал со своей платой, нечего отличного от снятого мной не нашёл. Может было нечто подобное у кого- что снимать в первую очередь? |
RsM [ 22 дек 2012, 18:07 ] | |
Север |
unit1 [ 22 дек 2012, 23:38 ] | |
типовуха для АВ серии(40-50)- дохлый север,цпу,биос слетает(но реже),видяха |
Черномор [ 23 дек 2012, 00:32 ] | |
К40,50 АВ щедра на "типовухи" На неделе был с дохлым IT8502, все остальное живо-здорово. Был с дохлым кварцем по мульту, с дохлым шимом проца + смерть QL, шим зарядки изредка встречался, RT8202, север-проц само собой. Везло верно, но слета биоса, отвала сокета ,видео при смерти не встречал за четыре года, иль когда там их в серию запустили |
unit1 [ 23 дек 2012, 00:57 ] | |
Черномор писал(а): Везло верно, но слета биоса, отвала сокета ,видео при смерти не встречал за четыре года, иль когда там их в серию запустили отвал сокета не видел ,а видяхи на "ура" были еще и микросхемы видео памяти,но гараздо реже чего стоит одна система охлаждения... |
Черномор [ 23 дек 2012, 01:24 ] | |
unit1 писал(а): чего стоит одна система охлаждения... От це ты прав Большее у@#$ще было пожалуй тока Rover/Fujitsu - PTT чёто-там ---------- Добавлено спустя 20 минут 56 секунд: ---------- OffTop Еще Acer 9300 серия последовали "доброму" примеру. Кто-то здесь давеча спрашивал о замене на Myall-M 7300 Big на 7600, щас вспомнил. Менял недавно ибо сомнения были в новизне 7300, в биосе есть поддержка. Если вопрошающий читает - черкани в ЛС, в общем то в схеме все разрисовано.. |
DvitryV [ 26 дек 2012, 22:45 ] | |
Черномор Я не совсем понял вот это... OffTop Еще Acer 9300 серия последовали "доброму" примеру. Кто-то здесь давеча спрашивал о замене на Myall-M 7300 Big на 7600, щас вспомнил. Менял недавно ибо сомнения были в новизне 7300, в биосе есть поддержка. Если вопрошающий читает - черкани в ЛС, в общем то в схеме все разрисовано.. Вроде бы к моей теме вообще не относиться По остальным советам завтра пересажу север на "новой" плате по результатам отпишусь |
DvitryV [ 27 дек 2012, 20:20 ] | |
Пересадил север 215-0674034 на "новой" плате поведение её не поменялось. Поскольку эта плата ,по словам человека мне её отдавшего, была снята с уроненного ноутбука решил также пересадить и все остальные чипы -видео и южник . Под первым пересаженным севером было несколько оторванных пятаков тоже самое было и под южником у видео всё "ок". Все оторванные пятаки -пустышки , проверял посредством микроскопа. Итог- никаких изменений в работе этой платы , остался только сокет. Можно конечно и его пересадить ,у меня есть сокеты с шарами, но вот гложет сомнение в целесообразности сего действия. Плата там не большая и довольно толстая если и есть оторвыши то тоже скорее всего пустышки. Да забыл сказать - север вначале заменил на новый но после "не изменившегося поведения" вернул старый ,по дате он 10 года. |
Dima08h [ 29 янв 2013, 01:37 ] | |
Цитата: по дате он 10 года Не показатель. У меня попадались и чипы 11 года дохлые. Судя по проделанным телодвижениям самое время взять несколько банок пива и сходить в "дружественный" сервис, где смогут проверить процессор с которым всё это "безобразие" тестится. Пару лет назад друг долбался с пачкой compaq 6735s - севера менял, всё вызванивал\прозванивал - не фурычит. Обложил матом всё и вся пока не попался уроненный ноут с целым процом. Заменил проц - всё завелось. На всех compaq_ах причём. В итоге купил пачку процов и ведёрко валерьянки :). |
Xottabch [ 30 янв 2013, 02:57 ] | |
У меня сейчас таких четыре платы, в одной трезво определил отвал севера, прогрел, и завелась, север 034, на ней оттестил процы от остальных, скинул север видик и юг с неё на другую плату на которой север 024, его взял с другой машини тоже заведомо рабочий, нет эффекта, тоже кулер крутиться, и нет изображения, думаю клокер проверить. У кого-то нет на данную плату boardview файла, а то asus достал полным отсутствием какой либо шелкографии. Ещё на двух других платах менял север 024 на 034, не прошив биос, и это окончилось плачевно вылетел мелкий транзистор, причём в обоих платах, и пошло кз, думаю что это таки связано с биосом, так как тот даёт неправильные инструкции северу, который отправляет не те напряжения. Поделитесь мыслями, может ли биос так влиять на ситуацию. |
siberian [ 30 янв 2013, 08:21 ] | |
Xottabch писал(а): тот даёт неправильные инструкции северу, который отправляет не те напряжения. Ого! "Север" уже и напряжения "отправляет". Занятно! |
oniandr [ 30 янв 2013, 13:07 ] | |
та амд северний мост, он поддается прогреву, скорее всего он здох, ето типичная проблема) |
Xottabch [ 30 янв 2013, 14:31 ] | |
Та я прогревал мост, и с рабочей машины заменил его, а северный мост генерирует сигналы, сигналы могут быть же разного напряжения. |
ars44 [ 30 янв 2013, 16:19 ] | |
Xottabch писал(а): а северный мост генерирует сигналы, сигналы могут быть же разного напряжения. Например?. |
