Текущее время: 27 апр 2024, 18:38
Avraham
Заголовок сообщения: asus rog g751jy (asus rog g751jy) нет заряда батареи Добавлено: 03 июн 2020, 02:35 |
Зарегистрирован: 11 апр 2020, 23:40 Наличности на руках: 53.37
Сообщения: 83 Откуда: Brooklyn
Добрый всем день! Принесли с проблемой нет заряда. разобрал на клеймах заряда 2 вольта, полез смотреть чарджер тут он bq737 и ключи тут N-Channel 30V две штуки один звонился через раз, заменил. проблема осталась. решил заменить чарджер, проблема осталась. второй ключ заменил, тоже самое. и тут я решил побегать вокруг чарджера и вот он полтергейст вы когда нибудь такое видели? на двух контактах которые не к чему не идут, 4 Ома. микроскопа нет https://youtu.be/JJClqz6CaVghttps://youtu.be/ItUdNfMICl4Всем заранее спасибо!
_________________ век живи, век учись
montekristo
Заголовок сообщения: Re: asus rog g751jy (asus rog g751jy) нет заряда батареи Добавлено: 03 июн 2020, 11:56 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Avraham писал(а): чарджер тут он bq737 и ключи тут N-Channel 30V две штуки с bq737 всегда ставились P-канальные ключи.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: asus rog g751jy (asus rog g751jy) нет заряда батареи Добавлено: 08 июн 2020, 09:53 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 603.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
montekristo писал(а): с bq737 всегда ставились P-канальные ключи Речь видимо шла не о входных ключах, которые P-канальные, а о ключах чарджера, они N-канальные. Avraham, сделай замеры по выводам шимки BQ737
Avraham
Заголовок сообщения: Re: asus rog g751jy (asus rog g751jy) нет заряда батареи [РЕШЕНО] Добавлено: 27 июл 2020, 10:07 |
заказал батарею, еще до закрытия из за вируса, до сих пор не пришла посылка. Недавно заказал повторно, жду прибытия батареи и продолжу ремонт по вашим советам, все большое спасибо! Я вернусь к этой тебе позже, надеясь на вашу поддержку, еще раз спасибо ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Boglen писал(а): Зайдите в какую-нибудь аиду и посмотрите, что аппарат вообще по батарее видит? Да видит, показывает износ 30% и даже 3860 с чем то последнюю емкость, не при выруба от бп гаснет
