Текущее время: 28 апр 2024, 02:24
 Заголовок сообщения: asus rog g751jy (asus rog g751jy) нет заряда батареи
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 02:35
Добрый всем день!
Принесли с проблемой нет заряда.
разобрал на клеймах заряда 2 вольта, полез смотреть чарджер тут он bq737 и ключи тут N-Channel 30V две штуки
один звонился через раз, заменил. проблема осталась.
решил заменить чарджер, проблема осталась. второй ключ заменил, тоже самое.
и тут я решил побегать вокруг чарджера и вот он полтергейст
вы когда нибудь такое видели?
на двух контактах которые не к чему не идут, 4 Ома. микроскопа нет :ze_va_et:
https://youtu.be/JJClqz6CaVg
https://youtu.be/ItUdNfMICl4
Всем заранее спасибо!
век живи, век учись
 Заголовок сообщения: Re: asus rog g751jy (asus rog g751jy) нет заряда батареи
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 11:48
по памяти 1 и 2 пины идут на токовый датчик, через него они и звонятся.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 11:56
с bq737 всегда ставились P-канальные ключи.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 03:42
Батарея дохлый, вот и не заряжает.
1-2 пины звонятся через здоровенный токомер в 0.01 ОМа. Остальное - сопротивление щупов.
Эти пины вообще никакого отношения к зарядке не имеют, они меряют потребление аппарата от зарядного устройства.
Отдайте аппарат, пока не добили.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 09:53
Речь видимо шла не о входных ключах, которые P-канальные, а о ключах чарджера, они N-канальные.
Avraham, сделай замеры по выводам шимки BQ737
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 12:24
Просто поменяйте батарею и не пудрите мозг.
Зайдите в какую-нибудь аиду и посмотрите, что аппарат вообще по батарее видит?
 Заголовок сообщения: Re: asus rog g751jy (asus rog g751jy) нет заряда батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 10:07
заказал батарею, еще до закрытия из за вируса, до сих пор не пришла посылка.
Недавно заказал повторно, жду прибытия батареи и продолжу ремонт по вашим советам, все большое спасибо! Я вернусь к этой тебе позже, надеясь на вашу поддержку, еще раз спасибо :co_ol:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Да видит, показывает износ 30% и даже 3860 с чем то последнюю емкость, не при выруба от бп гаснет
век живи, век учись
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JY (G751JY Rev. 2.0) корорткий импульс на AC_BAT_SYS примерно каждую секунду
user54321
2142
26 янв 2019, 22:53
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G751JY (G751JY rev 2.0) не видит сетевой контроллер
Mehrunes
08 июл 2018, 04:00
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g751jy (g751jy) нет изображения
SEmp
13 май 2020, 19:49
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G751JY (G751JY) Отключается блок питания
Panovich
2171
14 май 2020, 17:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog g751jy ( ver 2.5) перестала работать подсветка клавы и яркость монитора
dem1k
11
4450
11 мар 2018, 17:00
dem1k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 54
