Текущее время: 20 апр 2024, 07:51
 Заголовок сообщения: Asus X540N (x540nv) замена процессора SR2Z5
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 01:06
Прошу сильно не пинать.
Ноут пришел сильно залитый, все восстановил, но проц (SR2Z5) был в кз. Не долго думая заказал проц с али, запаял, а в ответ тишина (питания поднимаются), был заказан другой проц и с ним все так же. Заливал инженерный биос, все так же глухо (нет реакции на кнопку).
Наткнулся на тему про Boot guarg, но запутался окончательно.
Посему вопрос, бу проц должен ли завестись с инженерным биосом и что нужно чтобы завелся?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540N (x540nv) замена процессора SR2Z5
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 08:50
включение с кнопки в любом случае должно быть, а вот инициализации может не быть. У вас нажатие кнопки транслируется из EC в процессор?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 09:35
да
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 10:23
slp_s3 и slp_s5 проц отдает назад?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 11:10
Похоже я вас начинаю обманывать (давно было). Не знаю куда ткнуться для проверки, нет схемы или Boardview.
Начну сначала. На плате присутствуют питания дежурки +3В и +5В и коммутируются через ключи, есть питание +1,05В (питание хаба я так думаю), +1,2В питание оперативной памяти, +1,8В питание флэшки, есть еще шим APL5930C из него есть +1,2В.
Питание дискретного видео отсутствует и видеопамяти тоже.
LID_SW# - 3,3В есть. На какой ноге мульта глянуть трансляцию кнопки вкл и slp_s3 и slp_s5?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x540n (x540n) нет подстветки
Гавриэль
890
16 июн 2022, 16:43
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x540n (x540nv rev 2.0) взаимозаменяемость процессора
alekcey5303
24 июн 2020, 10:56
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540N (ASUS X540NV rev. 2.0) опознать шим
Ewwwgeny
12 авг 2019, 15:36
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x540n (x540nv rev 2.0) Залитик
Denis-PP
2358
13 июн 2019, 19:53
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540N (X540NV rev. 2.0) номинал резистора
lego_65
13 ноя 2019, 09:41
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DSK2015, t74f и гости: 30
