Текущее время: 28 апр 2024, 18:42
zebu
Заголовок сообщения: S530U (X530UF) Нет звука. " динамики не подключены ". Добавлено: 04 июн 2020, 01:50 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
Пришел после нескольких сервисов невключайкой. Заменил входные мосфеты, прошил Bios с чистым регионом. В общем ноут завел. Осталась проблема нет звука. В винде сообщение, " динамики или наушники не подключены ". Динамики до кодека отзваниваются. Установлен ALC3251, в системе не определяется. Boardview именно на данную платформу не нашел, собственно, как и даташита на ALC3251. Нашел Boardview, на Asus c таким же кодеком, по этой борде посмотрел питания на своей плате. Все соответствует 5v, 3,3v, 1,8v присутствуют. Кодек заменил на точно такой же. С разъемом все в порядке, при подключении коммутируется. Звука нет ни в динамиках ни в наушниках. Обвязка в районе кодека, на вид живая, отломанного, прогоревшего, короткого не замечено. Пока в ступоре.
Подскажите, где еще установлен такой кодек ? Может кто поделится схемой или кусочком схемы от любого ноута с таким кодеком. Хоть глянуть, как реализовано.
siberian
Заголовок сообщения: Re: S530U (X530UF) Нет звука. " динамики не подключены ". Добавлено: 04 июн 2020, 11:41 |
zebu писал(а): Нашел Boardview, на Asus c таким же кодеком какая платформа?
swansic
Заголовок сообщения: Re: S530U (X530UF) Нет звука. " динамики не подключены ". Добавлено: 04 июн 2020, 12:11 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
zebu писал(а): ALC3251, в системе не определяется Значит SoC не видит кодека. SoC с ним общается по шине HDA. Осциллографом смотри "жизнь" на этой шине. pin5 - SDATA-OUT pin6 - BCLK pin8 - SDATA_IN pin10 - SYNC Можешь ориентироваться по любой схеме с кодеком с такой же распиновкой например ALC3246 ( LA-E153P и др.)
zebu
Заголовок сообщения: Re: S530U (X530UF) Нет звука. " динамики не подключены ". Добавлено: 04 июн 2020, 15:28 |
siberian писал(а): какая платформа? Смотрел по борде от Asus X540UP. Посмотрел по схеме LA-E153 сравнил со своей платой. pin5 - SDATA-OUT тишина pin6 - BCLK 24 мГц есть pin8 - SDATA_IN тишина pin10 - SYNC синхроимпульсы есть. На 5, 8 ноге должен быть постоянный обмен ? Кодек снял, отзвонил линии по падению напряжения в режиме диода. Все 4 звонятся. Soc не в отвале. Поставил кодек обратно, чуда не произошло.
swansic
Заголовок сообщения: Re: S530U (X530UF) Нет звука. " динамики не подключены ". Добавлено: 06 июн 2020, 11:05 |
zebu писал(а): pin5 - SDATA-OUT тишина Это не есть гуд. Нюанс - смотреть импульсы надо в процессе загрузки Винды, Soc опрашивает кодек. А уже по SDATA_IN кодек отвечает.
zebu
Заголовок сообщения: Re: S530U (X530UF) Нет звука. " динамики не подключены ". Добавлено: 06 июн 2020, 12:00 |
swansic писал(а): Это не есть гуд. Нюанс - смотреть импульсы надо в процессе загрузки Винды, Soc опрашивает кодек. А уже по SDATA_IN кодек отвечает. Я так и смотрел. Тишина !
siberian
Заголовок сообщения: Re: S530U (X530UF) Нет звука. " динамики не подключены ". Добавлено: 06 июн 2020, 20:18 |
zebu писал(а): у меня ресет не снят 0,4v, соответственно кодек в ресете. swansic писал(а): смотреть импульсы надо в процессе загрузки Винды, Soc опрашивает кодек. не снимая HDA_RST# он опрашивает что-ли?
zebu
Заголовок сообщения: Re: S530U (X530UF) Нет звука. " динамики не подключены ". Добавлено: 07 июн 2020, 06:49 |
Если Soc управляет ресетом, то пока он не снят очень вряд-ли будет опрос. С другой стороны, если проблема с ресетом не в Soc, а в обвязке где-то. То вот тут Soc, как раз и может пытаться опрашивать кодек. Но ответа не получит. Ну это так, мои рассуждения, возможно ошибочные.
Может я что то не так понимаю, но по борде от X540UP. Получаем следующее:
47 нога ( DLY_OP_SD# ) подтянута на AUD_DVDD через 100k. 47 нога ( DLY_OP_SD# ) нога идет на диод шоттки. На этот же диод приходит два сигнала. Один с хаба HDA_RST#_SSP_MCLK ( как раз reset HDA ) другой с мульта OP_SD#. 47 нога ( DLY_OP_SD# ) нога через резистор идет на 4 ногу сигнал DC_EDT.
На моей плате реализация очень похожа. 47 нога идет на диод шоттки. На этот диод тоже приходят 2 сигнала. ( Борды нет к сожалению назначение не знаю ) но на диоде 2 высоких уровня. А на 47 ноге низкий уровень. А вот куда идет еще, c 47 ноги, найти не могу.
А на LA-E153p кодек ALC3246 вообще реализовано без всяких диодов, сигнал с Soc HDA_RST#_R через резистор 0 Ом превращается в сигнал PD# и идет на 47 ногу кодека. А 4 нога вообще не используется.
Эх кусочек бы схемы с любого ноута именно с ALC3251. Не подскажите на каких платформах применяется ?
swansic
Заголовок сообщения: Re: S530U (X530UF) Нет звука. " динамики не подключены ". Добавлено: 08 июн 2020, 10:30 |
Разберись сначала с HDA_SDOUT. Причины его отсутсвия: - попробовать загрузится с другой Win , может в ней проблема - Биос шил, а была причина, может вернуть родной дамп. - Или проблема с хабовой частью отвечающей за HDA, или по дороге теряется на резисторе. странно что SYNC, CLK есть , HDA_RST# так же с его стороны снят.
По 47 пину. Его в крайнем случае, для проверки, можно и принудительно в лог1 . Но и в этом случае кодек не увидится без HDA_SDOUT. Может HDA_SDOUT коротко есть, а ты на осцил. не успеваешь его захватить.
zebu
Заголовок сообщения: Re: S530U (X530UF) Нет звука. " динамики не подключены ". Добавлено: 08 июн 2020, 14:09 |
ОС пробовал несколько разных. Везде одно и тоже только с особенностями. Если накатить чистую винду, с дровами которые ставит сама Win 10, то картина следюущая: На линиях pin6 - BCLK 24 мГц и pin10 - SYNC синхроимпульсы, сигналы есть всегда, они появляются сразу, при включении ноута и есть всегда. Соответственно на 5 и 8 ноге полная тишина. При этом винда пишет " что динамики не подключены " Если установить полный комплект дров с сайта Asus для этой модели ноута, то имеем следующее. Сигналы на ногах pin6 - BCLK 24 мГц и pin10 - SYNC появляются только в момент запуска Windows и пропадают после полной загрузки ОС. Соответственно винда пишет " звуковое устройство не установлено " swansic писал(а): Может HDA_SDOUT коротко есть, а ты на осцил. не успеваешь его захватить. Нее, я час с этими линиями ( SDATA-OUT и SDATA_IN ) колдовал в разных режимах. И при загрузке и по всякому, полная тишина. При этом пока присутствуют сигналы на pin6 - BCLK 24 мГц и pin10 - SYNC, уровень на 47 ноге подрастает до 0,6v. Как только шевеление на этих ногах пропадает, уровень на 47 ноге падает в 0,2v. Вот на счет Bios я чет засомневался. С родным походу проводили жуткие эксперименты и небыло инициализации. Я так понимаю его родного содержимого уже не вернуть. Серийники в биосе отсутствовали и был зашит Bios с модели S530UN у меня S530UF ( наклеечка на плате ). Буквально недавно мне попадал такой же ноут, без инита, с поврежденным Bios, живого дампа с такой матери я не нашел нигде, поделится тоже никто не смог. Пришлось собирать. Собрал и кусков. Часть родного дампа с DMI, адейт Bios region с сайта асус, Чистый ME из репрозитария соответственно поврежденного дампа. Ноут с таким собранным дампом прекрасно завелся и был выдан. Поскольку заказчик очень сильно торопил, время на проверку особо небыло. Да и не паял я там ничего, кроме флешки. Неизвестных устройств в диспетчере небыло. А вот звук в упор не помню был там или нет. Но ни кто не вернулся с проблемой отсутствия звука. Собственно этот же дамп я и заливаю в ноут у которого сейчас проблемы со звуком. Вот полная картина. Проверенного на 1000% дампа даже с инициализированным регионом я таки не могу найти до сих пор. Выложенный на этом форуме для S530UF один единственный мой, ( который уже полетел по инету, просил же DMI чистить, по хрену народу, скачал и тут же на другие форумы постить - баллы зарабатывать ) Ну, а касаемо HDA_RST# на 47 ноге. Без борды, не найду откуда растет. Упарился уже шарится, не могу отследить. p/S Готов рассмотреть вариант покупки Boardwiev
swansic
Заголовок сообщения: Re: S530U (X530UF) Нет звука. " динамики не подключены ". Добавлено: 08 июн 2020, 14:44 |
Что ты запутал. zebu писал(а): 47 нога идет на диод шоттки. На этот диод тоже приходят 2 сигнала. ( Борды нет к сожалению назначение не знаю ) но на диоде 2 высоких уровня. Т.е я это понимаю как на обоих катодах BAT54 лог"1" и соотвественно на один из катодов приходит HDA_RST# = лог"1" . Сответсвенно, с хаба сброс не установлен. То что на общем аноде BAT54 = лог"0" при этом конечно не нормально, но это уже другой вопрос. Ещё одну загагулену нашёл, по борде X541SA с таким же кодеком пин 47 вообще жестко на земле, а используется пин 4. Предполагаю что пины 4 и 47 никакие не ресеты кодека, а различные mute. Хаб просто использует свой выход HDA_RST# в качестве mute. В итоге, скорее всего, как я и писал, важно общение по шине HDA.
zebu
Заголовок сообщения: Re: S530U (X530UF) Нет звука. " динамики не подключены ". Добавлено: 09 июн 2020, 13:42 |
swansic писал(а): Что ты запутал. Согласен, запутал и сам чуть запутался. Накидал на картинке, думаю запута уйдет :). Поскольку нет ни схемы ни борды, я не знаю точное название сигналов приходящих на BAT54. На одном катоде низкий уровень, на другом высокий. На 47 ноге имеем 0,2v. В момент наличия импульсов на CLK и SYNC уровень поднимается до 0.6v Если снять совсем BAT54, то имеем абсолютно такую же картину. На 47 ноге низкий уровень. Какая еще цепочка имеется на 47 ноге не могу отследить. Принудительная подтяжка резиком в 100k (ну мало ли штатный снесли) на 1 ногу AUD_VDD , при снятом BAT54 ничего не дает. Т.е кто-то тянет 47 ногу к минусу. Но в принципе, я так понял это уже не важно. Требовалось выяснить использует ли ALC3251 сигнал reset. Походу не использует ( был бы даташит на кодек, не потерял бы столько времени идя по ложному пути) . Я посмотрел борду от X541SA да ! 47 сидит на земле. Соответственно не может являтся ресетом. С вероятностью на 99,9% вы правы, что HUB использует сигнал HDA_RST# для mute и задержек включения звука. Но тем не менее на SDATA-OUT полная тишина ! Остается только вариант снятия SOC и отслеживания линий от кодека до SOC. Если с линиями все нормально, видимо остается только замена комбайна. На демонтаж комбайна заказчик добро не дает. bass писал(а): попробуйте инженерный биос прошить Сергей, спасибо вам большое, в очередной раз оказываете помощь. Но с инженерным, поведение такое же как и с моим собранным дампом. Все работает, кроме звука. Кодек в устройствах не определяется.
