Заголовок сообщения: K501L (K501Lx rev 2) нет инициализации
Добавлено: 04 июн 2020, 15:01
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 20:53 Наличности на руках: 57.38 Сообщения: 290 Откуда: Томск
Привет всем!Пришел аппарат в ремонт.Клиент сдергивал акб и отлетел железный хлястик на плату-после чего плата уже не запустилась.Сейчас по факту - автостарт(можнт быть из за акб сброшенной) и стопорится на 300 ма.Все напруги выстаавляе, на post тишина. DGPU_RST#=0, GPU_BUFRST#=1. 06 GPU_RST#=3,3v. на фото область куда отскочило.Падения на матрицу одинаковые на парах PN4609 - бесконечность (по board вроде как на edp контроллер ),но у меня плата lvds
i-fix
Заголовок сообщения: Re: K501L (K501Lx rev 2) нет инициализации
Добавлено: 01 июл 2020, 08:43
Замена процессора на i3-4010 решил вопрос.bios тот что инженерный лежит на форуме - на нем не работает карта и нет подсветки.С родным все good только долгий старт- сегодня почищу me и думаю решить вопрос
siberian
Добавлено: 01 июл 2020, 10:58
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
на форуме два инженерных BIOS: K501LB и K501LX, а у тебя какой?
i-fix
Добавлено: 01 июл 2020, 13:34
прошил от lb -карточка определилась,но подсветки клавиатуры не было.Почистил родной и все стало гуд
Сейчас этот форум просматривают: blackbird_007 и гости: 62
