Текущее время: 12 май 2024, 20:00
avtomdmn
Заголовок сообщения: Asus N53SM (N53SV MB REV. 2.2) Зависает во время работы либо синячит Добавлено: 05 июн 2020, 15:03 |
Зарегистрирован: 28 май 2020, 20:54 Наличности на руках: 36.06
Сообщения: 18 Откуда: Краснодар
Добрый день! Ноутбук ASUS N53SM периодически зависает при работе, либо демонстрирует синий экран смерти с ошибкой: WHEA INCORRECTABLE ERROR - в windows 10, либо просто чёрный экран(с подсветкой). Зависал при тесте диска викторией через 20- 30 минут проверки, на тесте через PRIME95 зависает до 5 минут работы стабильно.
Всю периферию тестировал, менял: ОЗУ, жёсткий диск, новая винда 10, отключал привод, доп. USB плату, блок питания, даже процессор проверял на другом ноутбуке)) в общем проблема аппаратная, с матерью, но куда копать?
По ошибке WHEA INCORRECTABLE ERROR пишут что возможно низкое/высокое напряжение на процессоре, как это проверить?
Ещё не работает первый из 4х слотов для оперативной памяти, может быть это не влияет на мою проблему, но для полноты картины лучше укажу.
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SM (N53SV MB REV. 2.2) Зависает во время работы либо синячит Добавлено: 05 июн 2020, 17:07 |
Сообщения: 259 Откуда: белгород
avtomdmn писал(а): Ещё не работает первый из 4х слотов для оперативной памяти, может быть это не влияет на мою проблему, но для полноты картины лучше укажу. ну это в идеале надо как минимум проверить ddr тестером))
avtomdmn
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SM (N53SV MB REV. 2.2) Зависает во время работы либо синячит Добавлено: 10 июн 2020, 18:57 |
avtomdmn писал(а): Что-то вроде этого https://aliexpress.ru/item/32799426981.htmlПроверь какое напряжение на 203 и 204 контакте слота памяти (должно быть 0,75В) Спасибо, заказал тестер! На 203 и 204 ногах 0,803V напряжение, во всех слотах, думаешь проблема напрямую связана с ОЗУ? Что еще можно сделать в отсутствие тестера?)) - на 201 и 199 ноге 3V есть. - на 1 и 126 ноге 0,818V опорное напряжение - основное питание 1.6V Это нормально?
