Текущее время: 03 май 2024, 15:25
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: asus x554l (asus x555ld rev.3.3) нет дежурки Добавлено: 06 июн 2020, 01:26 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Здравствуйте. имею ноутбук с отсутствующей дежуркой. Были заказаны микросхемы rt8239b. У меня возникло сомнение в правильности заказа. на форуме прочитал, что у кого-то с буквой а (rt8239a).
После запайки ситуация следующая: 11 vin 19V 12 enldo 6,5V 14,15 ldo3,5 0,2V 2,4 entrip 0,2V
сопротивления на дросселях 3 и 5 В - сотни килоом, на ldo3,5 - также сотни килоом и растет. пробовал запаять 2шт , ситуация не поменялась. Судя по боардвью 13 вывод secfb соответствует букве b в названии микросхемы. Буду рад информации по микросхеме и по дальнейшим действиям
hangover84
Заголовок сообщения: Re: asus x554l (asus x555ld rev.3.3) нет дежурки Добавлено: 06 июн 2020, 17:27 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
PD 8101 и PD 8102 стоят ??? (чуть выше дежурки) Если да то это точно rt8239b , так как у него 13 нога SECFB, она смотрит за этим умножителем на диодах которые из 5в делают 12в. Если там нет дидов , то это rt8239а , и 13 нога у него тут ENM , которая резистором подтягивается или к питанию или к земле тем самым выбирается режим работы шим дежурки , что скорей всего вы и наблюдаете.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: asus x554l (asus x555ld rev.3.3) нет дежурки Добавлено: 06 июн 2020, 18:10 |
да. эти элементы на плате есть ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- gad писал(а): 2 резистора и кондей, которые на картинке соединены с 13 выводом, распаяны на плате? сорри промахнулся с выводом. действительно на плате есть резистор и рядом место под конденсатор, которого нету
