здрасте. опять X5** и опять после офф сц. приговор - замена платы за 30000р. решил разобраться. LDO есть, после нажатия кнопки старт есть но потребление от лбп 24ма. Из питаний есть: все дежурки. +1.05VSUS и все. нет +1.8VS а если его нет то не будет ничего. схемы нет, а борда не помогает особо. 1.8VSUS_EN есть +5VSUS тоже есть. кз нигде нет. ну разве что на кварце BRTCX1 и BRTCX2 замкнуты между собой в проце. Ну и нету генерации RTC. проц дохлый?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540S (X540SС 2.0) нет инициализации
вобщем была подлянка от СЦ. 1. заместо резистора 1мОм был запаян 1ом паралельно кварцу. 2. полностью стерта флешка bios и тут тупик. дамп то у меня есть, но флешку 25lq64csig не хочет шить ниодин программатор даже не определяет. Думал мертвая флешка взял новую тожсамое. Если ставить вручную 25LQ64 1.8v то шьет но с ошибками. чем шить эту гадость?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
