https://vlab.su/
ux32l (UX32LA-LN (rev 2.0)) Подсветка включается через несколько минут и мерцает иногда
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=103610
Страница 1 из 1
Felix-irk [ 09 июн 2020, 12:12 ]
Заголовок сообщения:  ux32l (UX32LA-LN (rev 2.0)) Подсветка включается через несколько минут и мерцает иногда
Приветствую, господа светлые головы! На ноуте меняли материнку в свое время, и видимо не самого лучшего качества. Комбайн видно прогнутый, но ноут работает.
Подкидывал два дисплея, ситуация такая же. Что на этой модели отвечает за подсветку?
DioTheVLAB [ 09 июн 2020, 12:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: ux32l (UX32VD) Подсветка включается через несколько минут и мерцает иногда
Полагаю что сигнал backlight enable и само питание подсветки. Их и нужно отследить.
Boglen [ 09 июн 2020, 12:21 ]
Хорошо бы замеры по разъему посмотреть для начала.
С таким объяснением - видимо где-то что-то неисправно.
По факту - дроссель по питанию, если есть, либо шлейф.
Felix-irk [ 09 июн 2020, 13:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: ux32l (UX32LA-LN (rev 2.0)) Подсветка включается через несколько минут и мерцает иногда
Не подскажите где схему найти? Поправил в шапке платформу.
Boglen [ 09 июн 2020, 13:52 ]
Борда же есть.
viewtopic.php?p=289131#p289131
Felix-irk [ 10 июн 2020, 13:48 ]
В момент отказа подсветки BL_EN 3.42 Вольт, а L_BLIGHTNESS_L равна нулю. Соответственно при появлении подсветки яркость гуляет как положено от 0.5 до 3.4 в зависимости от настроек. Решил понять куда идет яркость уперся в пустой пятак R0303. Откуда берется яркость понять не могу...
DioTheVLAB [ 10 июн 2020, 13:58 ]
Смотрите u4501, мульт естественно далее
Felix-irk [ 11 июн 2020, 06:42 ]
Смотрите u4501
Так сигнал с U4501 и так имеется на BL_EN. Ладно, попробую все же поменять. Схема 74LVC1G08GW, нашел подобный MC74VHC1G09 на питании памяти донора. Поделитесь опытом возможна ли замена?
Felix-irk [ 13 июн 2020, 07:55 ]
Сам спросил, сам ответил, не подходит. Мульт it8585vg нужно шить или он из флешки подтягивает?
Alexber123 [ 24 июн 2020, 10:15 ]
Ite чаще всего подтягивают прошивку с флешки.
Посмотрите осцилографом, есть ли активность на флешке при первой подаче 19в на плату, до нажатия на кнопку, без автостарта. Если да, то это мульт забрал свою прошивку.
Felix-irk [ 10 июл 2020, 05:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: ux32l (UX32LA-LN (rev 2.0)) Подсветка включается через несколько минут и мерцает иногда  [РЕШЕНО]
Решено заменой мульта IT8585VG
Всем спасибо за участие!
http://www.phpbb.com/
