asus n73sv (n73sv) Не видит сетевой кабель https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=103643 |
GigaBlyate [ 10 июн 2020, 00:05 ] | |
Заголовок сообщения: | asus n73sv (n73sv) Не видит сетевой кабель |
Всем привет. Собственно вопрос: что нужно сдеть что бы сетевуха увидила кабель? имеем: сетевая: qualcomm atheros ar8151 windows 10 64bit мак адрес прописан в биосе нет возможности вкл\выкл сетевухи драйвера разные ставились, устройство в диспетчере работает нормально с любой версией дров сетевуха находится на дочерней платке, подключается через разъем. он цел, контакты с обеих сторон в порядке. была проблема: был надломлен разъем подключения кабеля. он там плохо прижимался и из-за этого не было контакта. разъем был заменен на такой же, но перевернутый (по контактам и посадочному месту один в один) с какой-то сони. теперь кабель держится хорошо, но его по прежнему не видит сетевуха. куда можно еще копнуть? может все таки зеркальный разъем не подошел? (хотя его там возможно только в одном положении поставить) |
Azazehl [ 10 июн 2020, 06:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus n73sv (n73sv) Не видит сетевой кабель |
в смысле зеркальный? O_o это ж теперь надо сетевой кабель перераспиновать наоборот, чтобы работало |
GigaBlyate [ 10 июн 2020, 20:36 ] | |
нда...тоже так подумал, но попробовать решил ну зеркальный имею ввиду что контакты были снизу, а теперь сверху) нашел это плату в продаже. на днях поменяю и отпишусь |
GigaBlyate [ 12 июн 2020, 12:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus n73sv (n73sv) Не видит сетевой кабель [РЕШЕНО] |
Да, в общем заменил эту плату и все завелись. |
