Текущее время: 31 май 2024, 18:29
Krydsvard
Заголовок сообщения: x55u (x55u rev 1.4) нет DDR_PWRGD Добавлено: 11 июн 2020, 23:35 |
Зарегистрирован: 10 май 2019, 21:56 Наличности на руках: 11.53
Ноут залитик, востановил дежурку, прошил биос, пошли напруги и сигналы, сейчас проблема - шим pu5 RT8207m выдает стабильные 1.5v и 0.75v, FB- 0.79(в норме так может быть?), не поднимает DDR_PWRGD, заменил шим, ничего не поменялось, поменял на всякий делители и кондер по FB-0.79в так и осталось, вроде все проверил, вчем еще причина может быть? если отрезать павергуд ноут запускается и работает.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: x55u (x55u rev 1.4) нет DDR_PWRGD Добавлено: 12 июн 2020, 07:30 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Krydsvard писал(а): FB- 0.79 Осцылографом посмотрите.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: x55u (x55u rev 1.4) нет DDR_PWRGD Добавлено: 12 июн 2020, 09:10 |
Міша Смич писал(а): Осцылографом посмотрите. Смотрел, напруга ровная без скачков и просадок
Uomo
Заголовок сообщения: Re: x55u (x55u rev 1.4) нет DDR_PWRGD Добавлено: 12 июн 2020, 11:14 |
Krydsvard писал(а): если отрезать павергуд ноут запускается и работает Резали SL5510 ? Krydsvard писал(а): FB- 0.79(в норме так может быть?) Да, это же напряжение с делителя. Krydsvard писал(а): заменил шим точно новый, или с донора?
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: x55u (x55u rev 1.4) нет DDR_PWRGD Добавлено: 12 июн 2020, 11:40 |
Міша Смич писал(а): Резали SL5510 ? Да Міша Смич писал(а): Да, это же напряжение с делителя. Я понимаю, но делитель из двук резюков по 10кОМ должен делить 1.5в поровну, значит 0.75в, подумал может шиму не нравится, хотя это управляющий пин и от изминения напруги по FB шим просто будет менять выходную напругу, на павергуд вроде не должен влиять. Міша Смич писал(а): точно новый, или с донора? С доноров 2 шима пробовал, новых к сожалению нет, врядли оба с одной и той же неисправностю попались
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: x55u (x55u rev 1.4) нет DDR_PWRGD Добавлено: 12 июн 2020, 15:48 |
bass писал(а): R4601 исправен ? R4601 не распаян, подвязка к +3VS идет через PR8105, он исправен(с отрезаной SL5510 ноут работает). Закажу новый шим, возможно действительно оба донора с той же поломкой, больше как я понимаю проверять нечего.
