Текущее время: 15 май 2024, 22:09
 Заголовок сообщения: F540UB-GQ1515T (X540UBR rev. 2.0) Залитие
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 15:45
Доброго времени суток. Попался ноутбук ASUS F540UB с материночкой X540UBR rev. 2.0 довольно сильно залит. Всё что сгнило заменил, ноутбук начал реагировать на кнопку но примерно секунды через 3 выключается, потребление примерно 600 мА, при этом остался один нерешенный вопрос, это сгнившая дорожка, которая, возможно, уходит на другую сторону текстолита. Может у кого то есть в ремонте\донорах такая плата и сможет отследить куда идет дорожка. Схемы и боардвью на эту плату не нашел =( Фото дорожки и общее фото платы прилагаю. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: F540UB-GQ1515T (X540UBR rev. 2.0) Залитие
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 16:49
Вот есть похожая тема viewtopic.php?f=40&t=97310
Я не волшебник, только учусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F540UB-DM687T (X540UBR REV: 2.0 ) Нужен рабочий BIOS
Dmitry-999
22 июн 2019, 23:25
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F540UB (X540UBR) Проблемы с дежурным питанием
brad1989
05 фев 2021, 22:15
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540UBR (x540UBR) Нет питания Видика при работе от АКБ
Brodyagakb1
04 фев 2022, 16:17
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F540UB-GQ120T (X540UV Rev 2.0) Залит, не включается
atamanko
09 апр 2021, 18:35
atamanko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540u (x540ubr rev.2.0) Определить микросхему
Warlcok_Lord
3184
02 июл 2019, 11:09
Warlcok_Lord Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, fred24 и гости: 40
