Чуть не забыл рассказать, чем всё дело закончилось!
Azazehl писал(а):
В вашем случае скорее всего 403000-407000.
В моём случае блок начинался с 233000, а заканчивался 272b11.
Ориентировался по переменной NVAR.
Длина блока, как я понял, может быть произвольной длины, т.к. ещё у двух дампов, на которые я ориентировался, длина блока была тоже разной.
А в моём случае фрагменты DMI вообще были разбросаны по всему дампу, но сам DMI был не повреждён.
В общем после копирования фрагмента в инженерный дамп всё заколосилось, номера прописались, пункты меню открылись, винда загрузилась нормально.
Всем спасибо.
