Текущее время: 26 апр 2024, 06:25
 Заголовок сообщения: D540M (X540MA) где лежит DMI
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 22:54
Добрый вечер.
Есть неисправный дамп в котором серийник с номером винды валяется в восьми (!) местах.
Хотелось бы знать - где эти номера должны лежать в исправном дампе?
 Заголовок сообщения: Re: D540M (X540MA) где лежит DMI
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 11:08
все правильно, на новых асусах так и есть, весь блок, включающий все переменные NVAR переносите, там будут много раз встречаться метки GPNV, CNFG или MFG0
В вашем случае скорее всего 403000-407000.
было бы не плохо, если бы вы и дамп участникам форума показали неисправный
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 15:59
Ага, спасибо.
Там клиентские номера, их, вроде, светить не принято...
Дамп точно не живой, с него даже ME Analyzer с ошибками выпадает.
С чистым же дампом всё заработало.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 18:43
ucpaul
ну тогда сами ищите начало и конец
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 20:56
Чуть не забыл рассказать, чем всё дело закончилось! :du_ma_et:
В моём случае блок начинался с 233000, а заканчивался 272b11.
Ориентировался по переменной NVAR.
Длина блока, как я понял, может быть произвольной длины, т.к. ещё у двух дампов, на которые я ориентировался, длина блока была тоже разной.
А в моём случае фрагменты DMI вообще были разбросаны по всему дампу, но сам DMI был не повреждён.
В общем после копирования фрагмента в инженерный дамп всё заколосилось, номера прописались, пункты меню открылись, винда загрузилась нормально. :-ok-:
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (D540M) X540MA REV:2.0
donald82
27 янв 2020, 21:17
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D540M (X540MA rev 2.0) Опознать элементы
Powerman
23 июл 2020, 16:43
dj_key Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus D540m (Asus X540MA Rev:2.0) Boardview
asa_2014
04 сен 2021, 23:40
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus d540m (x540ma rev2.0) номинал резистора возле флешки
rinat099
19 ноя 2021, 15:22
rinat099 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D540M (X540MA rev.2.0) номиналы резисторов
simfman
09 июн 2022, 11:41
simfman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diavol, ruv и гости: 39
