Текущее время: 25 апр 2024, 19:50
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается Добавлено: 24 июн 2020, 20:36 |
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
AlexAA писал(а): n13m-ge1-s-a2 где покупали?
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается Добавлено: 25 июн 2020, 20:55 |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 165.77
Сообщения: 395 Откуда: Украина Черновцы
Просадки напряжения нет - 20,9 до включения, при включении 20,8. Пульсаций по питанию проца нет. Во всяком случае аналоговым осликом не видно. Тут такое - с батарейкой наблюдается автостарт. Сеть снял, так, на всякий случай - без изменений Есть пирометр, но работает мало времени и нагреться что - либо не успевает. Снял СО - до выключения проц можно держать пальцем - весьма терпимо. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- IOD писал(а): Тепловизором бы плату глянуть, может какой ключ полупробит или шимка. От ЛБП потребление смотрели? Шимки целые - напряжения держат и повергуды выставляют правильно.
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается Добавлено: 25 июн 2020, 21:21 |
Doc писал(а): Только сейчас заметил - по сути плата вернулась в изначальное состояние и видимо дело вообще не в видео было. Автостарт надеюсь с отключенной кнопкой проверяте? Чарджер, пальцем в небо, замените проверить умножитель +12vsus - иногда плывет танталы... Doc писал(а): Только сейчас заметил - по сути плата вернулась в изначальное состояние и видимо дело вообще не в видео было. Автостарт надеюсь с отключенной кнопкой проверяте? Чарджер, пальцем в небо, замените проверить умножитель +12vsus - иногда плывет танталы... Плату до меня ковыряли - меняли Q6 (паяный). Шлейфом не пользуюсь - тонкий, длинный может перегнуться и оборваться. Подпаял кнопку к разъему. На "кнопке" 3.32 вольта стабильные. Умножитель -вроде как там 14 вольт, или я ошибаюсь? Чарджер сейчас "махну" ... Спасибо
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается Добавлено: 27 июн 2020, 10:53 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 613.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
AlexAA писал(а): ....включил еще довольно таки теплую плату и ... не вырубалось.... Долго не держал включенным - не было СО. Держа секунд 7-8 - работало. Пока прикрутил СО плата и остыла. Включил - все то же.....Первым дергается PM RSMRST#. Первое подозрение на мультиконтроллер. Попробуй слегка дунуть феном на мульт и пока теплый включить плату. Если плата проработает дольше обычного - поменяй мультиконтроллер. А вообще когда так реагирует на температуру платы, обычно следует проверять танталы. Причем танталы, которые могли прогреться при замене видеочипа, то есть на плате видео. Для прооверки танталов не выпаивая их, можно воспользоваться способом описанном в видео на ютубе под названием "3-й ГАРАНТИЙНЫЙ ремонт Macbook"
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается Добавлено: 29 июн 2020, 01:03 |
AlexAA писал(а): Один раз , когда снял видео и плата была еще теплой работало довольно долго Другую видеокарту есть возможность поставить для пробы? AlexAA писал(а): Пробовал "возить" кратковременно по плате "тонким" феном 200С ... эффекта не получил.
Мультиконтроллер попал под прогрев?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается Добавлено: 29 июн 2020, 07:33 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Да по поведению очень похоже на зажатую кнопку - сигнал. Что там на выходе мульта по PWR_ON#? И автостарт с батарейкой, и выключение через 4 сек по сути)))
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается Добавлено: 29 июн 2020, 09:52 |
Serge_L писал(а): Плату до меня ковыряли - меняли Q6 (паяный). Шлейфом не пользуюсь - тонкий, длинный может перегнуться и оборваться. Подпаял кнопку к разъему. На "кнопке" 3.32 вольта стабильные Serge_L писал(а): Да по поведению очень похоже на зажатую кнопку - сигнал. Что там на выходе мульта по PWR_ON#? И автостарт с батарейкой, и выключение через 4 сек по сути))) Писал об этом выше, немного подкорректировал: "Плату до меня ковыряли - меняли Q6 (паяный) ... диодную сборку D6806 - пока снял. Шлейфом не пользуюсь - тонкий, длинный может перегнуться и оборваться. Подпаял кнопку к разъему. На "кнопке" 3.32 вольта стабильные. RWRBTNOUT# нажатие транслирует." Спасибо.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается Добавлено: 29 июн 2020, 14:49 |
Пофиг на Ваш шлейф и кнопку, на выходе мульта осцилом посмотреть!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается Добавлено: 29 июн 2020, 16:55 |
Починить ноут надо Вам, а не мне! Не хотите - не делайте!
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается Добавлено: 29 июн 2020, 18:16 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
Борда давно лежит в соответствующем разделе AlexAA писал(а): Хаб, проц, мульт, шимы (все) рабочие как вы уверенно определяете рабочесть хаба?
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается Добавлено: 29 июн 2020, 18:24 |
Очень просто - на другой материнке. Снял "тут" поставил "туда". Включил - работает. ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- Посмотрел на RT9045 - снимается енейбл. Это зачит, что выключается централизовано. Раньше писал, что по RSMSRT# проходит отрицательный импульс. На 125н. и на 56н. уверенные 3.3в. ---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ---------- Doc писал(а): Борда давно лежит в соответствующем разделе Спасибо ... это улучшит ситуацию.
Последний раз редактировалось AlexAA 29 июн 2020, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается Добавлено: 29 июн 2020, 18:44 |
Я так вижу, Вы мультиметром смотрите? Это не хорошо((( Если это не проблема с какой-то пакостью по цепи кнопки/мульт-хаб, то кто-то роняет повер-гуд. Без опыта или приборов тяжело, конечно! А отключение чисто в дежурку? Нет отключения В+ в этот момент ? И время отключения одинаково?
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается Добавлено: 29 июн 2020, 19:09 |
Нет. Смотрю ослом. Но действующее значение мультиметром. Осел аналоговый. На хаб RTCVDD приходит. После старта что то ресетит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Serge_L писал(а): Если это не проблема с какой-то пакостью по цепи кнопки/мульт-хаб, то кто-то роняет повер-гуд. Без опыта или приборов тяжело, конечно! А отключение чисто в дежурку? Нет отключения В+ в этот момент ? И время отключения одинаково? Откуда Вы знаете??!! Не нужно судить о все по себе!
