Текущее время: 29 мар 2024, 09:42
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Asus vx2s lamborghini черный экран Добавлено: 25 дек 2012, 12:12 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70
Сообщения: 239 Откуда: Омск
RsM писал(а): Осталось разобраться почему не видит Спасибо, кэп!
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Asus vx2s lamborghini черный экран Добавлено: 25 дек 2012, 13:03 |
RsM писал(а): Мож чип недосел, проблемы по питанию, обрыв линий PCI-E... Недосел - исключаем, я писал в первом посте. На счет питаний и обрыва писи - возможно, только при сравнении разъема с пинаутом MXM2 не нашел соответсвия, может у этого асуса другой пинаут. Схемы для проверки писиай линий у меня нет, на форуме тоже не нашел(
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Asus vx2s lamborghini черный экран Добавлено: 25 дек 2012, 15:57 |
kvvost писал(а): а хорошенько промыть разъем видеокарты пробовали, а то частенько на ламели попадает всякая хрень (аля флюс), а потом видюха не стартует... Промывал, даже пропаивал.
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Asus vx2s lamborghini черный экран Добавлено: 29 янв 2013, 11:28 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
forme_r писал(а): Схемы для проверки писиай линий у меня нет, на форуме тоже не нашел( T76S схему посмотрите.
kds
Заголовок сообщения: Re: Asus vx2s lamborghini черный экран Добавлено: 29 янв 2013, 22:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
forme_r писал(а): только при сравнении разъема с пинаутом MXM2 не нашел соответсвия а оно и ни МХМ2 нифига..... это, скорее всего видео модуль, у самого именно таких ламборжиней ещё небыло, но судя по опыту - асус ставят свои модули на которое подаётся уже готовое питание и отсутствует флешка биос...
