Текущее время: 28 мар 2024, 23:36
bass
Заголовок сообщения: Re: asus x507ua (x507ub) не включаеться Добавлено: 25 июн 2020, 20:50 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 317.25
Сообщения: 1479 Откуда: Краснодар
Цитата: как проверить rtc часть комбайна на котором нету питания? сопротивления по кварцу адекватные. питание rtc должно быть всегда, на то оно и rtc.
focs
Заголовок сообщения: Re: asus x507ua (x507ub) не включаеться Добавлено: 25 июн 2020, 20:53 |
Зарегистрирован: 18 дек 2012, 21:54 Наличности на руках: 11.15
Сообщения: 202 Откуда: simferopol
bass писал(а): питание rtc должно быть всегда, на то оно и rtc.
+1.0VSUS_VSCCCLK6 0.99вольта ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- +1.0VSUS_PCH так же присутствует ---------- Добавлено спустя 38 минут 51 секунду: ---------- +1.0VO поднимаеться хабовоя часть процесора в норме.
focs
Заголовок сообщения: Re: asus x507ua (x507ub) не включаеться Добавлено: 25 июн 2020, 22:12 |
bass писал(а): u2901 распаян ? генерит ? нету его
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x507ua (x507ub) не включаеться Добавлено: 28 июн 2020, 11:10 |
focs писал(а): pq8811 не открывается Потому что нет SUSC_EC# PM_SUSB#, PM_SUSC# поднимаются?
focs
Заголовок сообщения: Re: asus x507ua (x507ub) не включаеться Добавлено: 28 июн 2020, 16:43 |
Boglen писал(а): прошивка 8мб размером? Флэшку ставили ту, ид которой в дампе есть? Ну и третий вопрос - если прошивка 8 метров, то флэха, скорее всего, с quad enable должна быть шита. Есть ли автостарт платформы при подаче питания и есть ли питание на флэшке в этот момент? флешка записана в QUAD моде хоть и 3.3 вольта (quad попадались на 1.8) прошивку брал по наклейке автостарта нету хотя питание и обращение на флешку идет. ---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ---------- SUSC_EC# нету сопротивление 32 ома PM_SUSB# нету сопротивление 27 ом PM_SUSC# нетусопротивление 27 ом
focs
Заголовок сообщения: Re: asus x507ua (x507ub) не включаеться Добавлено: 29 июн 2020, 00:01 |
siberian писал(а): Ты что, сопротивления на включенной плате меряешь? нет конечно)
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus x507ua (x507ub) не включаеться Добавлено: 29 июн 2020, 07:34 |
Сообщения: 738 Откуда: Калуга
Тогда таких значений в исправной плате быть не может!
focs
Заголовок сообщения: Re: asus x507ua (x507ub) не включаеться Добавлено: 29 июн 2020, 21:43 |
Serge_L писал(а): Тогда таких значений в исправной плате быть не может! действительно не может.выкинул свежекупленную игрушку BSIDE ADMS9CNL достал старый добрый юнит SUSC_EC# 9к PM_SUSB# 400к PM_SUSC# 110к блин повелся на фишку китайцев сверхбыстрый ацп и автоматическое измерение сопротивления в линиях где нету напряжения ((( ---------- Добавлено спустя 19 минут 12 секунд: ---------- есть ли у кого кусок с POS на похожую мать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x507ua (x507ub) не включаеться Добавлено: 19 июл 2020, 11:06 |
focs писал(а): SM_INTRUDER# 1.6v Это на самом деле такое напряжение, или выверты кетайской измерительной техники? focs писал(а): кусок с POS на похожую мать? В плане запуска они все похожи - все ресеты с хабовой части SoC сняты (RTC_RST#, SRTC_RST#, SM_INTRUDER#) есть 32kHz, есть VSUS_ON и все включаемые им напряжения, PM_RSMRST# снят (3,3), PM_PWRBTN# транслирует нажатие кнопки в SoC...
focs
Заголовок сообщения: Re: asus x507ua (x507ub) не включаеться Добавлено: 24 июл 2020, 09:08 |
siberian писал(а): В плане запуска они все похожи - все ресеты с хабовой части SoC сняты (RTC_RST#, SRTC_RST#, SM_INTRUDER#) есть 32kHz, есть VSUS_ON и все включаемые им напряжения, PM_RSMRST# снят (3,3), PM_PWRBTN# транслирует нажатие кнопки в SoC... RTC_RST# 0 SRTC_RST# 0 SM_INTRUDER# 0 есть 32kHz VSUS_ON 3.2 PM_RSMRST# 3.2 PM_RSMRST#_PCH 0.2 PM_PWRBTN# 3.1 может не с той стороны вообще захожу +1.2v 0 +1.8VS 0 +2.5V 0 +2.5VO 0 +3V 0 +3VA 3.2 +3VA_EC 3.2 +3VAO 3.2 +3VS 0 +3VSUS 3.4 +5VAO 5 +5VS 0 +5VSUS 5.2 +12V 0 +12VS 10 +12VSUS 15
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x507ua (x507ub) не включаеться Добавлено: 24 июл 2020, 11:18 |
focs писал(а): RTC_RST# 0 Дальше можно было не перечислять - ничего не запуститься...
Rezac
Заголовок сообщения: Re: asus x507ua (x507ub) не включаеться Добавлено: 24 июл 2020, 11:32 |
Сообщения: 174 Откуда: Красноярская губерния
Доменялись? 26 июня вы писали Цитата: +3va_rtc есть RTC_RST# 3v SRTC_RST# 3v SM_INTRUDER# 1.6v генерация х2402 есть Сегодня уже Цитата: RTC_RST# 0 Я бы на вашем месте пока плату отложил. Успокоился дня два. Потом начал бы все с начала. Микросхема биос новая(или проверенная), инженерный биос под нее(на форуме имеются) и потом уже последовательно проверка ресетов, вторичных напруг… А так только сами себе проблемы творим.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x507ua (x507ub) не включаеться Добавлено: 24 июл 2020, 12:19 |
Rezac писал(а): и потом уже последовательно проверка ресетов Какой бы супер новой не была м/с и хоть трижды инженерный BIOS в неё залит, RTC_RST# от этого не поднимется...
Rezac
Заголовок сообщения: Re: asus x507ua (x507ub) не включаеться Добавлено: 24 июл 2020, 13:18 |
Цитата: замена процессора не помогла. ситуация такая же Цитата: заменил процессор с очисткой регионов ситуация не изменилась Он уже на третий круг пошел. До этого писал Цитата: RTC_RST# - 3v Машина давала ресет, но его убили наглухо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x507ua (x507ub) не включаеться Добавлено: 28 июл 2020, 11:42 |
siberian писал(а): все ресеты с хабовой части SoC сняты (RTC_RST#, SRTC_RST#, SM_INTRUDER#) есть 32kHz, есть VSUS_ON и все включаемые им напряжения, PM_RSMRST# снят (3,3), PM_PWRBTN# транслирует нажатие кнопки в SoC... с этим как?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus x507ua (x507ub) не включаеться Добавлено: 30 июл 2020, 07:31 |
2 и 3 строка!!! Проверяйте! Они должны быть в единице!
И предпоследняя тоже!!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x507ua (x507ub) не включаеться Добавлено: 30 июл 2020, 10:46 |
Serge_L писал(а): Проверяйте! а что проверять - один дохлый процессор заменён на другой такого же качества, а затем поставлен первый...
focs
Заголовок сообщения: Re: asus x507ua (x507ub) не включаеться Добавлено: 04 авг 2020, 20:55 |
siberian писал(а): а что проверять - один дохлый процессор заменён на другой такого же качества, а затем поставлен первый... в точку... поставлен 3й... SRTC_RST# 3 SM_INTRUDER# 2.9 PM_RSMRST#_PCH 3 есть индикация включения (сетодиод) потребление при включении увеличиваеться с 19 до 30 ма ОСТАЛЬНОЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
