rog gl502v (gl502vt) После двух сервисов, ищу дампы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=104207 |
shefbox [ 25 июн 2020, 20:00 ] | |
Заголовок сообщения: | rog gl502v (gl502vt) После двух сервисов, ищу дампы |
Всем здравствуйте, достался такой аппарат: включается не инициализируясь, потребляет 700мА, до меня точно шили биос (дважды) и, судя по отломанной защёлке клавы, возможно, it8995, подозреваю, что на место родные прошивки не вернули, не подымается питание процессора и видео. Выкладываю свои дампы, подскажите, если это возможно, корректны ли они или просто поделитесь дампами, кто богат. Пробовал биос из этой темы: http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=61534&hilit=%2AGL502VT%2A, почистив МЕ, также пробовал чистить МЕ дампу, что считал с флешки - не помогло, думаю, что проблема в прошивке мульта. |
bass [ 25 июн 2020, 22:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: rog gl502v (gl502vt) После двух сервисов, ищу дампы |
модель лучше уточните по наклейкам на матери, либо с корпуса, где серийный номер. пробуйте инженерный под GL502VT viewtopic.php?p=779911#p779911 |
shefbox [ 26 июн 2020, 11:56 ] | |
bass писал(а): модель лучше уточните по наклейкам на матери, либо с корпуса, где серийный номер. Модельку брал с наклейки, где серийный номер, полное название: gl502vt-bsi7n27 Спасибо огромное за дамп, буду пробовать. up: к сожалению прошивка биоса ничего не даёт, грешу на прошивку мульта, автостарт при подключения питания, обращение к флэшке в момент включения есть, горит индикация включения, аккум не заряжается, если удерживать кнопку питания, то ноут выключится, но сразу включится, если кнопку просто отпустить, потребление статичное, те же 700 мА. Можно ли вычленить из мэйн биоса дамп мульта у асусов? А если оставить его пустым, подтянет прошивку из мэйна? Неоднократно сталкивался с такой информацией на форуме. ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 32 секунды: ---------- Раздобыл дамп мульта, но мой свод не может его даже стереть, если прочитать айди мульта, то каждый раз выбивает разные, саму прошивку вроде вычитывает но некорректно, так что в первом посте дамп ес - мусор, земля подпаяна вплотную к мульту, доп кабель с мини юсб подключал, пробовал уменьшать скорость spi, подскажите я что-то делаю не так? Может неисправен мульт? |
hangover84 [ 26 июн 2020, 16:36 ] | |
Шить на асусах мульты не нужно, они сами себя прошивают ... автостар с установленой батарейкой ?? Мульт себя нормально ведет ?? Копку в хаб транслирует ?? |
shefbox [ 26 июн 2020, 17:48 ] | |
hangover84 писал(а): Шить на асусах мульты не нужно, они сами себя прошивают 23 января сего года был асус gl753vd, который завёлся именно после прошивки мульта, справедливости ради надо заметить, что у него грелась микруха дежурки, немного другая картина была, но кроме этого ещё были случаи, точно не вспомню. Автостарт в обоих случаях. shefbox писал(а): если удерживать кнопку питания, то ноут выключится, но сразу включится, если кнопку просто отпустить я так понимаю, что транслирует |
sasha_m [ 26 июн 2020, 19:49 ] | |
hangover84 писал(а): автостар с установленой батарейкой ?? Да это не важно, если в прошлый раз не смог проинициализироваться, то так и будет автостартовать что с ней, что без. |
shefbox [ 27 июн 2020, 19:18 ] | |
Удалось вычитать мульт, был кривой файл распиновки, раздобытый дамп сходится с тем, что зашит в мульте, буду разбираться дальше. |
Boglen [ 27 июн 2020, 23:13 ] | |
Мульт в асусах шьется при подаче питания на плату. Собственно первый цикл включения, отключения и снова включения, который проводит платформа при старте и есть прошивка мульта. Вычитку можно увидеть на флэхе и без осциллографа, простым светодиодом. Конкретно на этой плате своей прошивкой обладает отдельный мульт для клавиатуры и гпу, у которого она в отдельной флэшке хранится. На старшем брате, gl702vm еще отдельная микра стояла с прошивкой EC. Берите борду в руки меряйте основные сигналы. Примерную последовательность старта можно взять из похожих ноутов. Где-то тут repairGuide лежит на G752VT, там фотка платы, подписаны сигналы и их очередность. Вот эту PowerSequence берете, берете борду от вашей платы и ищете эти сигналы. Судя по потреблению, наверное следует начать с слипов и сигналов хаба и энейблов на шиме питания процессора. |
shefbox [ 10 июл 2020, 12:38 ] | |
Извиняюсь за продолжительное отсутствие по семейным обстоятельством, только недавно вернулся к работе и снова взялся за эту плату и вроде бы нашёл проблему: хаб не снимает PLT_RST, т.е. сигнал в логическом нуле. Скачал repair guide на G752VL, вроде подходит, наименования сигналов и питаний все совпадают (прошу поправить, если ошибаюсь), стал делать замеры предшествующих PLT_RST сигналов: PM_PWROK_X1 - 3.3B PM_SYSPWROK_X1 - 3.3B H_CPUPWRGD_X1 - 1.1В, до проца доходит А следующим в последовательности должны сниматься ресеты хабом, чего не происходит: #BUF_PLT_RST и #PCH_PLT_RST_CPU в нуле, сопротивление - около 200 кОм, стало быть, хаб под замену? PS Boglen писал(а): Мульт в асусах шьется при подаче питания на плату. Собственно первый цикл включения, отключения и снова включения, который проводит платформа при старте и есть прошивка мульта. Действительно это так, убедился на практике, полностью стёр мульт, отключил программатор, питание, переподключил, снова вычитал мульт, а прошивка на месте. Boglen писал(а): Конкретно на этой плате своей прошивкой обладает отдельный мульт для клавиатуры и гпу, у которого она в отдельной флэшке хранится. На плате имеется флэшка, насколько я понял по бордвьюхе, с видеобиосом 25Х40С, кстати, паянная до меня, пока не трогал её, думаю, в предыдущем сервисе просто считали её для коллекции. |
Boglen [ 14 июл 2020, 15:09 ] | |
Где же эти сервисы и почему их еще не бомбит доблестная авиация. На столе лежит MSI GL72, тоже в первом сервисе паяли видеобиос, во втором основной биос, в третьем похерили флэху видеобиоса и аппарат перестал запускаться. Ко мне попал уже с козой по +3VSUS и 1.0VSUS, что какбэ сразу виновника показывает :) Я бы, наверное, хаб подкинул. |
shefbox [ 18 июл 2020, 16:46 ] | |
Заменил хаб, ресет пытается подняться, но увы, не может. Какие условия снятия ресета хабом, если: PM_PWROK_X1 - 3.3B PM_SYSPWROK_X1 - 3.3B H_CPUPWRGD_X1 - 1.1В Подскажите, пожалуйста, где я допустил ошибку при диагностике? Куда дальше копать? Грешить на проц? |
shefbox [ 19 авг 2020, 11:39 ] | |
От замены процессора клиент отказался, аппарат выдан без ремонта, спасибо сем откликнувшимся. |
