Моноблок V221ID (V221ID) щелчки из динамиков https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=104231 |
rexar [ 26 июн 2020, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Моноблок V221ID (V221ID) щелчки из динамиков |
Моноблок V221ID. Аудиокодек ALC295, усилитель TAS5766M. Через 20-30мин работы, в динамиках появляются громкие щелчки с периодичностью несколько десятков секунд, со временем периодичность уменьшается. При выключенном звуке щелчки тоже есть. ОС меняли, офф. драйвера устанавливали, биос последний. Скорее всего типовая проблема, в интернете есть аналогичные жалобы. Официалы поделитесь пожалуйста что советует производитель |
focs [ 26 июн 2020, 20:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок V221ID (V221ID) щелчки из динамиков |
в наушниках щелчки есть? биос последний? |
rexar [ 01 июл 2020, 13:33 ] | |
rexar писал(а): биос последний в наушниках звук чистый, щелчков нет при подключенных наушниках щелчки в динамиках остаются с уменьшением уровня подсветки матрицы или отключением подсветки - щелчки пропадают |
ClickClack [ 29 июл 2020, 11:44 ] | |
Аналогичная проблема на таком же моноблоке. Видимо типовуха =/ |
sensorv [ 20 авг 2020, 17:26 ] | |
Аналогичная проблема с таким моноблоком. Замена кодека, биоса не привела к положительному результату. Щелчки появляются минут через 15 после включения и присутствуют даже в настройках биос. |
test_nout [ 02 сен 2020, 11:29 ] | |
Добрый день. Попробуйте убрать в настройках спящий/ждущий режим и автоотключение дисплея, после этого загрузите аппарат без подключенной матрицы и ее подсветки. |
SOUNDMAN [ 02 сен 2020, 20:59 ] | |
rexar писал(а): с уменьшением уровня подсветки матрицы или отключением подсветки - щелчки пропадают Вот и фронт работы... Найти где шьёт и почему на вход унч для динамиков попадает... |
