Текущее время: 20 апр 2024, 06:28
Supercontick
Заголовок сообщения: Asus X540M (X540MB Rev. 2.0) Нет Изо Добавлено: 27 июн 2020, 20:56 |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:48 Наличности на руках: 72.26
Сообщения: 84 Откуда: Энергодар
Привет всем. Помогите с ремонтом данного ноутбука или поиском хоть какой то информации. Пришел ноут на замену матрицы, так как в предыдущем сервисе не было подходящей(матовой). При принятии на ремонт ноут, была первоначальная проверка на появления изо, но его не оказалось, как и подсветки. Матрица разбита. Как владелец сказал(вытянул) подключали внешний монитор и картина на нем была. НО у меня ее уже не было, даже без разборки. Владелец сказал что матрицу снимали, а теперь самое интересное, при разборке перед владельцем, один болт не откручивался, то есть матрицу отсоединяли и подключали без отключения АКБ. А значит предположение что что то коротнули, собрали и отдали. При подключении ЛБП, происходит автостарт и потребление голой платы 105мА, с винтом 150мА. Напряжение: СPU 1.05V Память CPU 1.2V Bios 1.8V Зарядка идет, потребление с АКБ 450мА ОЗУ 1.17V VGA 0V VGA ОЗУ 0V Почему нет питания на видеочип? Мульт KB902AQ C Шим VGA "KP=5C" и Шим ОЗУ VGA- "5E=5E" Может у кого то хоть даташиты на мульт или на шимки будут, буду очень признателен.
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: Asus X540M (X540MB Rev. 2.0) Нет Изо Добавлено: 27 июн 2020, 21:53 |
sasha_m писал(а): Я бы по дата-линиям на разъеме сопротивления посмотрел. Проверил, основные даты: каждая линия идет на матрицу через конденсатор, до кондеров падение не менее 350мВ. Остальные лини или не прозваниваются или в норме ~540мВ.
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: Asus X540M (X540MB Rev. 2.0) Нет Изо Добавлено: 27 июн 2020, 22:51 |
Edn писал(а): Сопротивление на дросселях смотрели ? Конечно, на ядре видеочипа ~7 Ом, на ОЗУ ~30 Ом, но если падение, то оно увеличивается... Такое сопротивление соответствует таким чипам
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Asus X540M (X540MB Rev. 2.0) Нет Изо Добавлено: 28 июн 2020, 00:20 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 274.31
Сообщения: 345 Откуда: Авдеевка
Supercontick писал(а): ОЗУ 1.17V маловато будет. powergood с шимки озу поднимается?
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: Asus X540M (X540MB Rev. 2.0) Нет Изо Добавлено: 28 июн 2020, 11:10 |
Shalun-avd писал(а): маловато будет. powergood с шимки озу поднимается? Не могу найти как называется шимка, на най написано только это - "5E=5E". Ничего найти по ней не могу.
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: Asus X540M (X540MB Rev. 2.0) Нет Изо Добавлено: 28 июн 2020, 12:51 |
matrix писал(а): RT8248AGQW Класс!!)) Хоть с чего то можно начинать работать, спасибо большое. Теперь следующие, такие ШИМки стоят на питание ОЗУ видеочипа, ОЗУ Процессора и питание самого процессора, то есть 3 шт. Ещё бы для полной уверенности найти название ШИМки VGA - "KP=5C", ну и на мульт хоть кусок схемы или даташит.
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: Asus X540M (X540MB Rev. 2.0) Нет Изо Добавлено: 28 июн 2020, 17:11 |
Doc Спасибо, еще лучше, больше информации!)
И так, Подал Enable 3.3В на ШИМку VGA, поднялось напряжение на дросселях, Но на ОЗУ ничего, видеочип начал немного греться. Когда измерял появление напруги на PGOOD ШИМки VGA, потребление повысилось со 122 мА до 180мА, проверил напряжение ОЗУ и там появилось так же, 1.37В. PGOOD VGA- 1.2V PGOOD ОЗУ VGA 1.8V Если нигде не лазить щупами, то Напряжение на ОЗУ - 0, как и PGOOD так же - 0. Но больше всего меня насторожило то, что не работает одна фаза ШИМ VGA, нижняя... Решил заказать шимку и мульт.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Asus X540M (X540MB Rev. 2.0) Нет Изо Добавлено: 29 июн 2020, 21:21 |
Supercontick писал(а): Но на ОЗУ ничего, Вы какое ОЗУ подразумеваете, видяшное или основное? Если видяшное, то какое напряжение на основном ОЗУ, всё также Supercontick писал(а): ОЗУ 1.17V ? Вы уж как-то разделите эти понятия, например, ОЗУ видео назовите видеопамять, чтобы нам было понятно, что вы там меряете. По поводу Supercontick писал(а): не работает одна фаза ШИМ VGA - заработает, когда видео будет нагружено, не торопитесь перепаивать.
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: Asus X540M (X540MB Rev. 2.0) Нет Изо Добавлено: 30 июн 2020, 16:43 |
Shalun-avd писал(а): всё также Верно, все так же, 1.17В. Видеопамять я назвал как ОЗУ VGA. PGOOD на основном ОЗУ - 1.8В И с другой фазой видеочипа я абсолютно согласен, по этому заказал мульт и ШИМ видеочипа. Начну с замены мульта, будет через пару дней. Как установлю, обязательно отпишусь о результатах.
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: Asus X540M (X540MB Rev. 2.0) Нет Изо Добавлено: 02 июл 2020, 18:48 |
ГОТОВО! Заменил мультик, подключил к ЛБП, потребление 17мА, после секунд 20, потребление повысилось до тех же самых 107мА. Ничего не изменилось, питания видеочипа так же нет. Решил на всякий случай прошить Bios, что бы убрать самое мелкое из предположенный неисправностей. Прошил, потребление выросло сразу же до 210мА. Но питание видеочипа не появилось, при этом CPU начал сильнее греться. Паял паяльником через розе. А вот через секунд 30 произошел сброс и пошли прыгать токи и тут появилась картинка. Все функции заработали, хотя тач пад после несколько включений не работал, активировал систему и вуаля. Да уж, ноуту пол года, а Bios полетел не понятно конкретно от чего.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Asus X540M (X540MB Rev. 2.0) Нет Изо Добавлено: 02 июл 2020, 23:28 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,970.45
Сообщения: 1147 Откуда: Belarus
Supercontick писал(а): секунд 30 произошел сброс и пошли прыгать токи и тут появилась картинка. Это нормально. После сброса CMOS так себя и ведет.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: Asus X540M (X540MB Rev. 2.0) Нет Изо Добавлено: 03 июл 2020, 15:58 |
Edn писал(а): Это нормально. После сброса CMOS так себя и ведет Не спорю, но возмонжо это была прошивка мульта уже рабочим дампом биоса, после запуска.
