Текущее время: 25 апр 2024, 05:16
 Заголовок сообщения: ASUS K56CB (K56CB/I5-3317U/AS) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 14:08
Доброго дня. Нет инициализации K56CB с 3317U и 740М. Дежурки 5в и 3.3 после нажатия на кнопку есть. Все напряжения в норме: VCORE 1.1v, Видео 0.9, Память 1.6, Хаб 1.05, 1.8VO тоже есть. Нет только питания встроенной графики, но оно если не ошибаюсь поднимается только когда плата включена уже. Потребление ~ 0.700А. Поведение немного странное: вентилятор может не крутится при этом потребление 0.7А, а может вентилятор молотить на всю катушку при потреблении 0.82, а затем замедляется до полной остановки, при этом если выключить удерживая кнопку то при повторном включении ток подскакивает до тех же 0.7 и затем выключается и так пока не передернешь питание. Биос разумеется шился. Разницы никакой. Подскажите на какой ноге проверить снят ли ресет с оперативки? Я сам начал грешить на КП проца.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB/I5-3317U/AS) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 14:19
Платформу правильно определил? Биос правильный зашил?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 15:11
Разумеется правильно. K56CB и биос подходящий. брал отсюда: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=84226
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 16:53
сколы на видеочипе?
температура хаба?
потребление 0.7 статичное или меняеться первые несколько секунд?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 13:19
focs писал(а):
сколы на видеочипе?
температура хаба?
сколлов нет температуру в данный момент померять не могу точно но ничего аномального на ощупь, потребление меняется очень незначительно, +-0.01А. И кстати сопротивление по GFX CORE 3.7 ом, нормально ли это?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 15:51
Нормально бывает и меньше
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k56cb (K56CB i5 3317u& nvidia gt 740m) Можно ли сделать апдейт на плату asus k46cb?
Ruadmin1155
20 мар 2023, 13:51
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам процессор SR0N8 Intel i5-3317U
kalya
24 май 2018, 14:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3215
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56cb (k56cb rev 2.0) Нет дежурки
AcroniS1990
15
4612
28 июл 2016, 15:58
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
