Текущее время: 26 апр 2024, 05:12
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: k52j (k52jv) нет дежурки Добавлено: 30 июн 2020, 10:55 |
Зарегистрирован: 26 окт 2017, 16:46 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 165 Откуда: Братск
sasha_m писал(а): А питание до дежурки доходит-то? на 4 ноге 2.8-3в...... на 6 ноге 6,28в..... если я правильно понял должно быть 19в????? или 5в????
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: k52j (k52jv) нет дежурки Добавлено: 01 июл 2020, 13:09 |
sasha_m писал(а): На 6-ой ноге должно быть 19в.
восстановил 19в на 4 и 6 ногу сгорел 8206 жду новый.......
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: k52j (k52jv) нет дежурки Добавлено: 06 июл 2020, 14:04 |
sasha_m писал(а): Конечно сгорел, зачем на ENLDO надо было 19в кидать? нашел тему где у человека было и на 4 ноге 19в, сколько там должно быть? я резисторы с такой же платы донора переставил и там появилось 19в..... хотя они вроде и были одинаковые по номиналам
XMAX
Заголовок сообщения: Re: k52j (k52jv) нет дежурки Добавлено: 11 июл 2020, 13:30 |
Сообщения: 48 Откуда: Кореновск
sasha_m писал(а): RT8206AGQW По даташиту на 4 ноге EN LDO должно прийти Vin, то есть тоже самое что и на 6-й ноге. Или у Асуса какой то частный случай?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: k52j (k52jv) нет дежурки Добавлено: 11 июл 2020, 23:10 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
XMAX писал(а): По даташиту на 4 ноге EN LDO должно прийти Vin, то есть тоже самое что и на 6-й ноге XMAX, откуда там Vin. 4-й pin ENLDO - это LDO Enable Input, там никогда выше 6,5 В не было, Вы и подсказывающего форумчанина sasha_m ввели (слишком просто) в заблуждение.
XMAX
Заголовок сообщения: Re: k52j (k52jv) нет дежурки Добавлено: 12 июл 2020, 11:12 |
Vasyasneg писал(а): XMAX, откуда там Vin. 4-й pin ENLDO - это LDO Enable Input, там никогда выше 6,5 В не было, Вы и подсказывающего форумчанина sasha_m ввели (слишком просто) в заблуждение. Я к тому, что подача 19в на 4-ю ногу не может сжечь шимку, хотя смотря как автор это реализовал...частенько новички считают контакты по часовой стрелке, а не против..
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: k52j (k52jv) нет дежурки Добавлено: 12 июл 2020, 11:21 |
XMAX писал(а): что подача 19в на 4-ю ногу не может сжечь шимку Выходит так, но по формуле расчета рез. делителя на 4 pin 6,44В, в общем и так и так правильно.
regroom
Заголовок сообщения: Re: k52j (k52jv) нет дежурки Добавлено: 19 июл 2020, 10:00 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
sasha_m писал(а): Странно тогда почему у ТС ШИМка сгорела yurabratsk писал(а): восстановил 19в на 4 и 6 ногу Каким образом восстановил? Заменил сгоревший резистор? Значит ШИМ уже был "подпален" и "догорел" окончательно, после подачи на него B+
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: k52j (k52jv) нет дежурки Добавлено: 23 июл 2020, 13:08 |
XMAX писал(а): Я к тому, что подача 19в на 4-ю ногу не может сжечь шимку, хотя смотря как автор это реализовал...частенько новички считают контакты по часовой стрелке, а не против..
у меня есть точно такая же плата, я пересадил резисторы с нее на 4 ногу и на 6 ногу... и там и там появилось по 19в....
