UX303U (UX303UA) Нет картинки нигде https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=104388 |
zokir [ 30 июн 2020, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | UX303U (UX303UA) Нет картинки нигде |
Здравствуйте. Пришел такой ноутбук с проблемой нет изо. Начинка i3-6100 Дискретки нет. Все питания поднимаются, кроме питания графики проца. Пост коды добегают вроде до конца, до ab Биос шил разными версиями. ШИМ проца ATK1501. По схеме на 41 ноге есть 3.3В(EN). на 51 ноге P_IMVP8_GT_VSEN_10 - 0V на 52 ноге P_IMVP8_GT_VSN_10 - 0V Такое ощущение что графика проца умерла. Или я ошибаюсь? Картинки нет нигде, ни матрице ни на внешках. Матрицу другую пробовал ставить. |
Bucha [ 30 июн 2020, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: UX303U (UX303UA) Нет картинки нигде |
Проверить линии USB на кз, шевеления на LPC (есть ли обмен) |
zokir [ 30 июн 2020, 15:11 ] | |
Bucha писал(а): Проверить линии USB на кз, шевеления на LPC (есть ли обмен) USB? LPC? Я же написал что пост коды есть. |
Bucha [ 01 июл 2020, 12:54 ] | |
Про посты не заметил, а USB проверить не грех. У меня даже сейчас есть стартующая материнка, которая картинку даёт, но USB пробито. |
zokir [ 07 окт 2020, 10:26 ] | |
Всем привет. Все таки мертвый процессор. Но не хочется менять на такой же Pentium https://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR2EX.html Хочу поставить Core i3-6006U https://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR2JG.html Смущает то что на новом процессоре 3 кристалла. Скорей всего там проц, хаб и видео. Или я ошибаюсь и такая замена невозможна? |
kosmonaft [ 09 сен 2021, 18:55 ] | |
zokir писал(а): Смущает то что на новом процессоре 3 кристалла. Скорей всего там проц, хаб и видео. Или я ошибаюсь и такая замена невозможна? Менял на Lenovo SR2JG (три кристалла) на SR2EX. Все успешно. |
sasha_m [ 10 сен 2021, 11:04 ] | |
zokir писал(а): Или я ошибаюсь и такая замена невозможна? Должно работать. Вот только смысл в чём? У i3 частота больше аж на 100 мегагерц, всё остальное одинаковое. Обычно как раз в обратную сторону меняют, пень ощутимо дешевле) |
