Текущее время: 20 апр 2024, 06:58
Baal
Заголовок сообщения: ASUS X540M (X540MB rev.2.0) Залитик, короткое на плате. Добавлено: 30 июн 2020, 20:10 |
Сообщения: 20 Откуда: Россия.Красноярский край
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?di=RJBN[/img][/img]Всем привет! Принесли данный ноут после залития (вроде как чаем). Пытались самостоятельно просушить и включить, ставили на зарядку (ну вобщем как всегда поступают клиенты перед тем как отнести на ремонт). После вскрытия и осмотра, выявлены явные следы попадания жидкости. И сгоревший в угли сдвоенный диод шотки в корпусе SOT-23-3 с обратной стороны процессора. На нём из маркировки виднеется только буква L, предполагаю что L42. Какой должен быть? После его снятия под ним КЗ. От лабораторника при токе в 2 ампера ничего не греется. Куда идёт эта цепь? От окислов плата очищена. CHARGER работает,потребление при зарядке около 500mA. При попытке включения светится светодиод включения и тишина, потребление при этом 20мА (голая плата). Напряжения озу, озу видео, самого видика не поднимаются. Дежурка 5v, 3.3v есть. Напряжение процессора 1.05v, на биосе 1.8v.
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540M (X540MB rev.2.0) Залитик, короткое на плате. Добавлено: 03 июл 2020, 16:41 |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:48 Наличности на руках: 72.26
Сообщения: 84 Откуда: Энергодар
Baal писал(а): озу видео, самого видика не поднимаются Они поднимутся после считывания прошивки мульта на пару с Bios. Главное что бы не было коротыша на видике и видеопамяти. Вчера только отдал такой ноут. Короткое тоже двоякое, если абсолютно одинаковое по отношению с земле, то это наверняка и есть земля, а если очень низкое сопротивление то где то что то сгорело. Уточните пожалуйста.
Baal
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540M (X540MB rev.2.0) Залитик, короткое на плате. Добавлено: 04 июл 2020, 01:08 |
Только на этом диоде. Сопротивления относительно земли по дата line USB 24-58 Ком, дроссель проца 27.6-95ом, озу 61-84 ом, озу видика 164 ом. Показания если щупы менять местами. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 53 секунды: ---------- Supercontick писал(а): Они поднимутся после считывания прошивки мульта на пару с Bios. Главное что бы не было коротыша на видике и видеопамяти. Вчера только отдал такой ноут. Короткое тоже двоякое, если абсолютно одинаковое по отношению с земле, то это наверняка и есть земля, а если очень низкое сопротивление то где то что то сгорело. Уточните пожалуйста.
Да, кстати на питателе видика что то подозрительно сильно низковатое сопротивление, завтра проверю. А вот по цепи этого диода и окружающих его кондёрах полный ноль. Конденсаторы снимал, они целы. Да и этот диодик сгорел от этого коротыша. Пробовал выявить проблемное место путем подачи туда питания, поднимал до 2 ампер(больше побоялся) ничего явно не нагрелось. Обковырял проблемный пистон ниже второго слоя, думал отследить куда он идёт. Но он уходит дальше в глубь паты, ближе к процу. Всё таки по ходу придётся поднимать процик.
Baal
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540M (X540MB rev.2.0) Залитик, короткое на плате. Добавлено: 04 июл 2020, 12:22 |
Baal писал(а): Да, кстати на питателе видика что то подозрительно сильно низковатое сопротивление, завтра проверю. На видике 14-18 ом,вроде норма для него. ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 48 секунд: ---------- IceBerg писал(а): По питанию оперативной памяти сопротивление малова-то, но возможно, какая шим стоит 5E=** (RT8248A)? Если да, то проверьте сопротивление на ее 10 ноге, по примеру скажу в районе 20кОм, скорее под комбайном окислы - живучесть под вопросом. Да, всё верно, стоит 5E=5B (RT8248A). Сопротивление на 10-й ноге 22.6 KoМ, если минусовым на 10-ю а плюсовым на корпус то 18 KoM. Показания полностью совпадают с такой же шимкой питателя проца. Проблема то она явная-это короткое по цепи сдвоенного диода шотки, вот только куда идёт эта линия- вопрос. Никогда не встречал такого коротыша, чтоб ничего не грелось при подаче тока (при разумной подаче разумеется). Неужели в меж слоях короткое? Как ещё можно найти проблемное место, чтоб ничего не спалить? Фризером тоже бесполезно, так как нет явного нагрева. Может есть у кого данная платформа на ремонте, вызвоните пожалуйста эту линию куда она идёт.
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540M (X540MB rev.2.0) Залитик, короткое на плате. Добавлено: 04 июл 2020, 14:44 |
Baal писал(а): Фризером тоже бесполезно Да, было такое, на планшете правда, подавал 5 А на линию коротыша, так только с 5-ти А ели ели под фризером начал греться кондер. Если опыт есть, то поднимайте проц, лишним не будет, если конечно видимо что под него зашла жидкость.
IceBerg
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540M (X540MB rev.2.0) Залитик, короткое на плате. Добавлено: 26 авг 2020, 04:33 |
Сообщения: 20 Откуда: UA
Baal писал(а): Процу кирдык. Решение о продолжении ремонта за клиентом. Чем у Вас закончился ремонт? В моем случае отгнили(поперегорали) переходные отверстия под ОЗУ и на шлейф HDD,дежурку поднял и все...Возвращен клиенту без ремонта тотальный залитик за неимением ни схемы ни борда...
Baal
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540M (X540MB rev.2.0) Залитик, короткое на плате. Добавлено: 23 сен 2020, 23:39 |
IceBerg писал(а): Чем у Вас закончился ремонт? Да собственно тоже без положительного результата. Заменил проц, поднялось напряжение озу проца до 1.17v. Но инициализации так и не произошло, и на питателях видика и его озу тоже тишина. Биос шил, ноль изменений. В добавок после замены проца, напрочь отказался заряжаться (висит на 70mA), моргнёт пару раз индикатором зарядки и всё. Хотя до этого зарядка работала, но была одна странность- не всегда с первого раза заводилась, нужно было переподключать разъём зарядки. Всётаки и мульту тоже досталось, а после прогрева платы видимо окончательно. Требовалась замена мультиконтроллера, но клиентка отказалась от продолжения ремонта. Забрали как есть.
