ASUS X540M (X540MB rev.2.0) Залитик, короткое на плате. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=104418 |
Baal [ 30 июн 2020, 20:10 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X540M (X540MB rev.2.0) Залитик, короткое на плате. |
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?di=RJBN[/img][/img]Всем привет! Принесли данный ноут после залития (вроде как чаем). Пытались самостоятельно просушить и включить, ставили на зарядку (ну вобщем как всегда поступают клиенты перед тем как отнести на ремонт). После вскрытия и осмотра, выявлены явные следы попадания жидкости. И сгоревший в угли сдвоенный диод шотки в корпусе SOT-23-3 с обратной стороны процессора. На нём из маркировки виднеется только буква L, предполагаю что L42. Какой должен быть? После его снятия под ним КЗ. От лабораторника при токе в 2 ампера ничего не греется. Куда идёт эта цепь? От окислов плата очищена. CHARGER работает,потребление при зарядке около 500mA. При попытке включения светится светодиод включения и тишина, потребление при этом 20мА (голая плата). Напряжения озу, озу видео, самого видика не поднимаются. Дежурка 5v, 3.3v есть. Напряжение процессора 1.05v, на биосе 1.8v. |
IceBerg [ 01 июл 2020, 00:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X540M (X540MB rev.2.0) Залитик, короткое на плате. |
Доброго времени, ноутбук F540, материнская плата X540MA rev.2.0, клиент залил пивом, элемент "предполагаю что L42" в таком-же корпусе (в моем случае) с маркировкой L43, плата в приличных окислах, еще не приступал к чистке... |
vincent007 [ 01 июл 2020, 12:13 ] | |
ищи гнилые элементы и обрывы на плате... |
IceBerg [ 01 июл 2020, 23:34 ] | |
Проверьте питания шимок, сигналы Power Good, питания на видике и оперативке появяться после снятия слипов, EC RSMRST и после поднятия сигнала SYSON power ok, раз кз, возможно под комбайн попала жидкость и нужно перекатывать... |
Baal [ 02 июл 2020, 21:03 ] | |
Питания шимок присутствуют. Дело 99% в коротыше неизвестного питания. Плохо когда нет схемы. Поднятие комбайна покажет, там ли коротыш! |
IceBerg [ 03 июл 2020, 00:48 ] | |
А короткое толко на этом диоде или еще есть где-то? Какое сопротивление по линиям USB, по выходам силовой части шимок, сделайте замеры в студию, возможно пробита керамика в области того же комбайна...Тем более есть технологические перемычки, которые можно разомкнуть для диагностики... |
Supercontick [ 03 июл 2020, 16:41 ] | |
Baal писал(а): озу видео, самого видика не поднимаются Они поднимутся после считывания прошивки мульта на пару с Bios. Главное что бы не было коротыша на видике и видеопамяти. Вчера только отдал такой ноут. Короткое тоже двоякое, если абсолютно одинаковое по отношению с земле, то это наверняка и есть земля, а если очень низкое сопротивление то где то что то сгорело. Уточните пожалуйста. |
Baal [ 04 июл 2020, 01:08 ] | |
Только на этом диоде. Сопротивления относительно земли по дата line USB 24-58 Ком, дроссель проца 27.6-95ом, озу 61-84 ом, озу видика 164 ом. Показания если щупы менять местами. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 53 секунды: ---------- Supercontick писал(а): Они поднимутся после считывания прошивки мульта на пару с Bios. Главное что бы не было коротыша на видике и видеопамяти. Вчера только отдал такой ноут. Короткое тоже двоякое, если абсолютно одинаковое по отношению с земле, то это наверняка и есть земля, а если очень низкое сопротивление то где то что то сгорело. Уточните пожалуйста. Да, кстати на питателе видика что то подозрительно сильно низковатое сопротивление, завтра проверю. А вот по цепи этого диода и окружающих его кондёрах полный ноль. Конденсаторы снимал, они целы. Да и этот диодик сгорел от этого коротыша. Пробовал выявить проблемное место путем подачи туда питания, поднимал до 2 ампер(больше побоялся) ничего явно не нагрелось. Обковырял проблемный пистон ниже второго слоя, думал отследить куда он идёт. Но он уходит дальше в глубь паты, ближе к процу. Всё таки по ходу придётся поднимать процик. |
IceBerg [ 04 июл 2020, 04:33 ] | |
По питанию оперативной памяти сопротивление малова-то, но возможно, какая шим стоит 5E=** (RT8248A)? Если да, то проверьте сопротивление на ее 10 ноге, по примеру скажу в районе 20кОм, скорее под комбайном окислы - живучесть под вопросом. |
Baal [ 04 июл 2020, 12:22 ] | |
Baal писал(а): Да, кстати на питателе видика что то подозрительно сильно низковатое сопротивление, завтра проверю. На видике 14-18 ом,вроде норма для него. ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 48 секунд: ---------- IceBerg писал(а): По питанию оперативной памяти сопротивление малова-то, но возможно, какая шим стоит 5E=** (RT8248A)? Если да, то проверьте сопротивление на ее 10 ноге, по примеру скажу в районе 20кОм, скорее под комбайном окислы - живучесть под вопросом. Да, всё верно, стоит 5E=5B (RT8248A). Сопротивление на 10-й ноге 22.6 KoМ, если минусовым на 10-ю а плюсовым на корпус то 18 KoM. Показания полностью совпадают с такой же шимкой питателя проца. Проблема то она явная-это короткое по цепи сдвоенного диода шотки, вот только куда идёт эта линия- вопрос. Никогда не встречал такого коротыша, чтоб ничего не грелось при подаче тока (при разумной подаче разумеется). Неужели в меж слоях короткое? Как ещё можно найти проблемное место, чтоб ничего не спалить? Фризером тоже бесполезно, так как нет явного нагрева. Может есть у кого данная платформа на ремонте, вызвоните пожалуйста эту линию куда она идёт. |
Supercontick [ 04 июл 2020, 14:44 ] | |
Baal писал(а): Фризером тоже бесполезно Да, было такое, на планшете правда, подавал 5 А на линию коротыша, так только с 5-ти А ели ели под фризером начал греться кондер. Если опыт есть, то поднимайте проц, лишним не будет, если конечно видимо что под него зашла жидкость. |
Baal [ 09 июл 2020, 20:20 ] | |
Вобщем поднял проц, КЗ пропало! Данная линия идёт прямиком на процессор. Вызвонил этот пятак на процессоре относительно земли, он в КЗ. Процу кирдык. Решение о продолжении ремонта за клиентом. |
IceBerg [ 26 авг 2020, 04:33 ] | |
Baal писал(а): Процу кирдык. Решение о продолжении ремонта за клиентом. Чем у Вас закончился ремонт? В моем случае отгнили(поперегорали) переходные отверстия под ОЗУ и на шлейф HDD,дежурку поднял и все...Возвращен клиенту без ремонта тотальный залитик за неимением ни схемы ни борда... |
Baal [ 23 сен 2020, 23:39 ] | |
IceBerg писал(а): Чем у Вас закончился ремонт? Да собственно тоже без положительного результата. Заменил проц, поднялось напряжение озу проца до 1.17v. Но инициализации так и не произошло, и на питателях видика и его озу тоже тишина. Биос шил, ноль изменений. В добавок после замены проца, напрочь отказался заряжаться (висит на 70mA), моргнёт пару раз индикатором зарядки и всё. Хотя до этого зарядка работала, но была одна странность- не всегда с первого раза заводилась, нужно было переподключать разъём зарядки. Всётаки и мульту тоже досталось, а после прогрева платы видимо окончательно. Требовалась замена мультиконтроллера, но клиентка отказалась от продолжения ремонта. Забрали как есть. |
