Текущее время: 28 мар 2024, 16:35
Mfs12345
Заголовок сообщения: asus n53t (Asus n53ta rev 2.0) залитик Добавлено: 01 июл 2020, 00:14 |
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 10:44 Наличности на руках: 85.57
Сообщения: 105 Откуда: МО
Было короткое по +3va, также по +3vo(3vsus), по первому проблема была в мульте, по второму в lan - заменил всё, и шимку дежурки ...теперь ldo есть(мульт запитан, также флешка)...при включении с лбп, ток подскакивает до 0.5 ампер, 2сек и выключение....по repair_guide у меня идёт затык на apu_pwrgd......хана fch ? или может что не досмотрел...силовая 3 и 5 поднимается, +1.1vsuso есть, +1.2vso есть, низкое сопротивление по +1.8vsgo, снял этот дроссель, также снял дроссель +vga....эта плата запускается без дискретного видика ? +1.5vo нету , вроде как питание памяти
radik200706
Заголовок сообщения: Re: asus n53t (Asus n53ta rev 2.0) залитик Добавлено: 01 июл 2020, 01:15 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 00:26 Наличности на руках: 116.66
Сообщения: 72 Откуда: Chernovcy
Потому и выключается что нет всех вторичных напряжений (+1.5vo нету , вроде как питание памяти) в эту сторону и копать. Mfs12345 писал(а): низкое сопротивление по +1.8vsgo Низкое это сколько? И еще если было короткое по 3 вольтам дежурки то посмотрите не пробиты ли верхние ключи , черный щуп на линию 19 вольт красным пройтись по всем дросселям .Если звонится значит пробит верхний ключ. Удачи в ремонте
Последний раз редактировалось radik200706 01 июл 2020, 01:22, всего редактировалось 1 раз.
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: asus n53t (Asus n53ta rev 2.0) залитик Добавлено: 01 июл 2020, 01:18 |
radik200706 писал(а): Низкое это сколько? 150oм.....ок нет питания памяти, почему выключение ? лан, разберусь с питанием памяти, может и правда по этому заруб
Последний раз редактировалось Mfs12345 01 июл 2020, 01:26, всего редактировалось 1 раз.
radik200706
Заголовок сообщения: Re: asus n53t (Asus n53ta rev 2.0) залитик Добавлено: 01 июл 2020, 01:24 |
Так устроен алгоритм проверки павергудов.Если на мульт не приходит какой либо павергуд он плату выключает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Mfs12345 писал(а): 150oм.....ок нет питания памяти, почему выключение ? я бы не сказал что это низкое
radik200706
Заголовок сообщения: Re: asus n53t (Asus n53ta rev 2.0) залитик Добавлено: 01 июл 2020, 19:22 |
Mfs12345 писал(а): только какое отношение это имеет к +3v ? Почему тогда вышел из строя мульт и лан, как вариант могло пробить верхние ключи, я так написал чисто для проверки. Диагностику ноута всегда надо начинать с мелочовок и исключать банальщину и визуального осмотра платы.Вы это не написали в первом посте. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- Mfs12345 писал(а): разберусь с питанием памяти, может и правда по этому заруб В эту сторону копать и поставте на место дросселя которые сняли.Приведите плату в изначальный вид.А кстати а что твориться на флешке биоса в момент запуска хоть какое то шевеление есть?
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: asus n53t (Asus n53ta rev 2.0) залитик Добавлено: 02 июл 2020, 18:05 |
спасибо всем... запустил 1.5vo (запрыгал ток, как при инициализации), проблема была в оборванной дорожке на pr8301(как не догадался),подкинул матрицу и картинка есть без дискретного видика pl8500 и pl8700 сняты, попробую поставить, загрузится и посмотреть
ошибся я, +1.8vsgo не 150 ом, а 3.5ома, незнаю где я мерил 150...походу видику хана
hangover84
Заголовок сообщения: Re: asus n53t (Asus n53ta rev 2.0) залитик Добавлено: 03 июл 2020, 05:21 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
Mfs12345 писал(а): ошибся я, +1.8vsgo не 150 ом, а 3.5ома если вот эти два конденсатора в порядке , то да видео умерло , вдобавок там 3000 амд , он может
