Текущее время: 26 апр 2024, 16:48
Flagmans
Заголовок сообщения: Asus X541SA (X541SA rev 2.0) Не включается после залития Добавлено: 02 июл 2020, 13:04 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
Здравствуйте,
Принесли ноутбук после залития. Если точней, кот нассал. Два дня поработал и пшик. Не запускается. Вынял плату. При подключении к ЗУ происходит автозапуск, начинает вращаться вентилятор и перестает. Все напряжения есть, КЗ не заметил, проц греется. Поторебление около 500мА. Изо нет. При замерах заметил просаженное напряжение флешки БИОС 1,8В на ногах 1,3,7 и 8. Мульт KB902FQ AC_IN = 0 PS_ON = 0 PWR_SW# = 3,3В
Подскажите пожалуйста, что может быть?
