GL702Z (gl702zc rev2.1) Залит, нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=104460 |
Joke® [ 02 июл 2020, 13:29 ] | |
Заголовок сообщения: | GL702Z (gl702zc rev2.1) Залит, нет изображения |
Всем привет, имеется данный ноут, на десктопном процессоре ryzen5 1600 и с видео 215-0910018. Изначально не включался совсем, было залитие, точечное прямо на шим озу, в результате чего пробило верхний ключ по питанию памяти, и как итог память и проц (скорее всего контроллер памяти) под замену. Заменил шим, заменил ключи, память и проц. Появился старт, потребление от блока меняется, но картинки нет. Напряжения все поднимаюся, пробовал прошить биос - без результата. На плате имеется 15-ти контактный разъем jdebug 2, может кто подскажет его распиновку, хочу посткарту подпаять посмотреть что там происходит. Также замерял сопротивление на восстанавливаемой цепи питания озу: там 24 Ома, это с установленным процом и озу, без проца там 220Ом. Вобщем у самого мыслей пока нет, надеюсь на любую помощь. |
Erjanik Grigoryan [ 02 июл 2020, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GL702Z (gl702zc rev2.1) Залит, нет изображения |
проверял мулт ? |
Erjanik Grigoryan [ 02 июл 2020, 16:46 ] | |
Есть 3 варианта keybord SIP. fen! |
Joke® [ 02 июл 2020, 16:59 ] | |
ElexxIR спасибо, нашел jdebug1, 12 контактов, припаял пост карту, в итоге останавливается на посте E6, перед этим пробегает достаточно много постов, кто подскажет что означает пост E6? |
Uicholi [ 02 июл 2020, 17:17 ] | |
Есть приложение под андроид , так и называется "Post Code" , им пользуюсь |
ElexxIR [ 02 июл 2020, 19:06 ] | |
E6 по процу, ставили такой же 1600й? |
Erjanik Grigoryan [ 03 июл 2020, 13:48 ] | |
Есть приложение под андроид , так и называется "Post Code" , им пользуюсь ! можете отправить link? |
Uicholi [ 05 июл 2020, 13:34 ] | |
Erjanik Grigoryan писал(а): можете отправить link? https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.droidarea.bios_post_codes_ru |
Erjanik Grigoryan [ 05 июл 2020, 14:07 ] | |
спасибо |
Joke® [ 06 июл 2020, 16:05 ] | |
ElexxIR проц подкидывал точно такой же, брался в ситилинке |
Joke® [ 10 июл 2020, 19:59 ] | |
выдал без ремонта |
