Текущее время: 28 мар 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: N53jg (N53jg rev 2.2) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 10:21
Здравствуйте ноутбук попал с другого сц с дефектом не включается,при разборе увидел снятый шим дежурки и пробитые ключи по 19v.Поставил новый шим RT8206A дежурки появились,питание на кнопки есть,при нажатии происходит просадка но реакции нет,долго ковырял плату шил биос несколько раз но потом заметил что при касании пальцем транзисторов pq9105,pq9106 происходит запуск платы на них приходят сигналы susb и susc
 Заголовок сообщения: Re: N53jg (N53jg rev 2.2) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 10:53
Мульт кнопку отрабатывает? И проверьте генератор на 32к
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 11:37
Мульт поставил новый при нажатии кнопки включения на 125 ноге напряжение падает на кварце тишина
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 11:57
Если на кварце тишина, то с мультом что-то не так.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 21:19
Если на кварце тишина, то либо кварц либо мост, мульт свою часть отработал, а мост не ответил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53JG (N53JG REV:2.2) Нужно опознать деталь
Hunter26
3173
26 авг 2015, 15:16
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53Jg (ASUS N53Jg REV 2.2) Пост код 19 (не читает SPD).
FatalError
2988
08 янв 2017, 21:32
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53jg-sx207r (n53jg rev 2.2) Не включается
mut4nt17
12
3554
30 июн 2017, 09:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53JG (Asus N53JG rev 2.2) нет инициализации
sasha_m
12
2499
22 июн 2019, 21:40
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53JG (n53jg) нет дежурки
dobry
14
4530
14 ноя 2014, 11:10
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, dusha29, Itmasters, POMAHbI4, sanyazmz, vsepo4inim и гости: 28
