Текущее время: 26 апр 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: Asus N705UD-GC073 (X705UDR) не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 13:22
День добрый!
Есть ноут Asus N705UD-GC073.
На наклейке на мамке - PN:60NB0GA0-MB1800 (203) X705UDR
Боард и схему не нашел..
Предыстория такова. Хозяин ноута дал кому-то поставить во внутрь SSD диск. В процессе тот человек что-то сделал. В итоге ноут не включается и ни как не подает признаки жизни. При диагностике обратил внимание что дико греется микросхема дежурок uP9003Q.
По ее даташиту увидел что на выводе LDO 3-х вольт всего 21 Ом. Поднял мульт IT8995E-128 - сопротивление подросло до 43 Ом. Стал прозванивать всю плату на предмет куда еще идет эта линия. Уткнулся в шестиножку с маркировкой C34RH. Сняв ее, сопротивление линии LDO3 подросло до 780 Ом.
Даташит на эту микрушку не могу найти. Фотку ее и место где стоит прилагаю.
Вопросы - что это и на что можно заменить? И при замене мульта нужно ли его прошивать для этой платформы?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N705UD-GC073 (X705UDR) не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 13:41
Если смотреть на фото, то эта скорей всего диодная сборка в сигнальной цепи аккумулятора. Для защиты мульта.
Без данной сборки ноутбук будет работать. В некоторых моделях её даже не ставят (пустое место).
В Вашем случае клиент проводил какие-то манипуляции с платой, не сняв аккумулятор. Мульт скорей всего труп, ....
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 13:42
ESD protection, simple remove
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 13:45
Спасибо.
У меня были те же мысли...
А про мульт - нужно ли шить новый при замене.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 14:58
Сам из основного дампа прошьет при первом включении.
ESD я б на место вернул - следующий раз при таких же вводных мульт уедет. Кстати, не факт, что он померший) Померьте по питальнику его, в снятом состоянии.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n705ud-gc073 (mb x705ud rev 2.3) bios
spam1012
14 янв 2020, 12:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N705UD-GC174 (X705UDR) нет дежурных напряжений
fivekain
04 мар 2020, 21:08
fivekain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N705UD (X705UDR) определить чип
crashy
27 ноя 2023, 14:54
crashy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N705UD (X705UDR) Не видит жесткий диск
stas78
16 мар 2019, 12:47
stas78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N705U (X705UDR) Не включается. Нет основной дежурки.
prw07
12
2171
15 июл 2020, 08:46
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimanets, Milmix и гости: 34
