Впаял резистор возле разъема кулера по аналогии с другими платами ASUS - 10 кОм (по идее, это подтяжка тахометра к 3V). Вместо двух других резисторов впаял 100 кОм (чисто наугад; на верхних выводах резисторов около 14V) - левый резистор не знаю зачем нужен (посажен на землю, но на делитель напряжения не похоже), а правый резистор открывает мосфет, питающий звуковуху (как раз после залития не стало звуковухи в диспетчере устройств). ---------- Добавлено спустя 15 минут 42 секунды: ---------- Звук появился, обороты кулера определяются, а вот WiFi-адаптер пропал. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 15 секунд: ---------- Все-таки 10 кОм было маловато. Впаял 100 кОм и WiFi тоже заработал (10 кОм, видимо, сильно просаживали напряжение).
