Текущее время: 23 апр 2024, 13:43
 Заголовок сообщения: n53jn (n53jn) не всегда включается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 17:50
Привет!
Подскажите с вопросом:
Есть странный ноутбук.
Изначально выгорел линейный стаб up7714. который даёт +3va_ec
после замены стал включаться. но вылезли странные проблемы:
Включается не с первого раза, когда не включается - виснет на посткоде 18h
Когда включается - вроде всё окей. Один раз правда после стресстеста слетел биос, но повторить не удалось
Из странного: говорят, что до меня в него никто не лазил, но на матплате присуствует странная мычка и лишний кондёр. Впрочем нашёл на форуме картинки с похожими модификациями, возможно это действительно "заводское"
После удаления этих артефактов поведение материнки никак не меняется.
непонятный управляющий сигнал на обоих дежурках
но сами напряжения дежурки и все остальные - в порядке.
Менял шим дежурки - ничего не поменялось.
Куда смотреть, подскажете?
 Заголовок сообщения: Re: n53jn (n53jn) не всегда включается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 15:05
Когда не включается, все питания поднимаются? Повергуды питаний, ресеты? Проц подкидывался другой? Что касается слет биоса, пробовали менять флешку биоса?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 23:36
Однако слона я и не заметил - что-то происходит с питанием проца
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53JN (N53JN) Не могу опознать микросхему
den161pyc
23 авг 2016, 17:42
den161pyc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53jn ( n53jn main board rev2.2) опознать элемент
Сергей988
25 фев 2019, 00:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53JN (N53JN) Нет инициализации.
Dron1980
1160
12 мар 2021, 12:25
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53JN видео чип
Straiper
02 ноя 2015, 12:55
Redkaya Svolo4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53J (N53JN REV. 2.0) опознать элементы, греется хаб
Neytron44
21 дек 2015, 11:01
Neytron44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AleksejKu, segaK_yar, xxxxalexxx и гости: 25
