Текущее время: 24 апр 2024, 08:13
shpala
Заголовок сообщения: Re: X553SA (2.0) Не включается Добавлено: 07 июл 2020, 07:00 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
alekcey5303 писал(а): Экран смерти ни какой не выкидывал Нет, экранов смерти не было. Один раз даже удалось винду переустановить. alekcey5303 писал(а): сопративления на катушках сделайте Вечером скину alekcey5303 писал(а): и на usb Думаю тут всё нормально - usb порты работают capbi4 писал(а): Попробуйте BIOS сбросить. Не поможет, пробуйте перешить.
Забыл написать. Биос прошивал последней версией с сайта - безрезультатно(
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X553SA (2.0) Не включается Добавлено: 07 июл 2020, 21:05 |
shpala писал(а): Забыл написать. Биос прошивал последней версией с сайта програматором?
shpala
Заголовок сообщения: Re: X553SA (2.0) Не включается Добавлено: 08 июл 2020, 08:22 |
Міша Смич писал(а): програматором нет, на страх и риск через биос обновлял - обновился без ошибок Thaleo писал(а): Если не залит или ударник Залития нет, ударник - наврядли. Ноут стоял раньше в офисе и использовался в качестве стационарника т.е. без передвижений Thaleo писал(а): repair guide Качнул - пойду по-раскуриваю, спасибо
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: X553SA (2.0) Не включается Добавлено: 08 июл 2020, 10:16 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
shpala писал(а): на страх и риск через биос обновлял На самом деле риск намного больше, чем прошить на программаторе (если не учитывать пайку), и обновление - это не прошивка, шейте программатором.
shpala
Заголовок сообщения: Re: X553SA (2.0) Не включается Добавлено: 08 июл 2020, 21:36 |
Vasyasneg писал(а): риск намного больше, чем прошить на программаторе Ну в моём случае да - ноут мог вырубиться в любой момент... Вернулся к Repair guide. Если там всё нормально, то попробую прошить программатором
shpala
Заголовок сообщения: Re: X553SA (2.0) Не включается Добавлено: 14 июл 2020, 06:55 |
Міша Смич писал(а): програматором Итак. Решил я всё-таки до Repair guide прошить биос на программаторе. Дамп был 8 метров, с сайта асуса - 6 метров. Нашёл на другом форуме дамп - залил его и ноут вечер проработал без перезагрузок) Однако утром, пока стоял обновлялся, разок перезагрузился. Буду дальше наблюдать) Тему пока не закрываю
