Текущее время: 26 апр 2024, 18:04
anthtml
Заголовок сообщения: Asus (X541NA REV 2.1) Нет реакции на подключение зарядного и кнопку питания Добавлено: 06 июл 2020, 21:21 |
Сообщения: 5 Откуда: Orsha
Доброе время суток. Принесли принесли недоасус с жалобой на зарядку, но зарядка честно выдает свои 19В, а ноут вообще не реагирует не на нее не на ЛБП. Индикаторы Power и Charger не подают признаков жизни, на обвязке шима 24780S присутствует 5V, хоть и немного скачкообразные, на диоде BAT54CW присутствует 3V3, на кнопке sw5601 есть стартовые 3V3 с просадкой до 0 при нажатии, на 3м пине батареи также есть 3V3, банки в сумме отдают 9,7 (помойму не критический разряд). При нажатии sw5601 мгновенно проскакивает что-то на гейте M3056M и vcc биоса, по тактильным ощущениям ничего нигде не греется. Подскажите куда копать дальше? Заранее спасибо.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541NA REV 2.1) Нет реакции на подключение зарядного и кнопку питания Добавлено: 07 июл 2020, 10:55 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
anthtml писал(а): <100mA Сколько точнее ? anthtml писал(а): хотя при этом вышеописанные напряжения подняты, что уже странновато Странно что дежурка работает ? Мерьте сопротивления по питаниям.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
anthtml
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541NA REV 2.1) Нет реакции на подключение зарядного и кнопку питания Добавлено: 07 июл 2020, 20:58 |
Edn писал(а): Мерьте сопротивления по питаниям. Если тестер не врет, то относительно земли + разъема питания - 140К, потребление около 3мА сток M3056M - 1,3М затвор M3056M - 1М + епрома 13К 111 нога мульта 3V3 - 35К BAT54CW 1,3нога - 100К По 5V и 2 ноге BAT54CW - убегает к бесконечности
