Текущее время: 16 апр 2024, 14:44
 Заголовок сообщения: FX553VE (GL553VD) Включается только по автостарту
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 19:57
Заблокирован
Асус после залития. Плата почищена и ничего страшного на ней нет. Если сбросить биос то плата включается и инициализируется. Если выключить то может включится с 10 го раза потребление 0.02 и загорается индикатор питания. Когда не включается мульт не транслирует сигнал PM_PWRBTN# тоесть он все время высокого уровня. Сигнал с кнопки вкл приходит все ок. С LID_SW# тоже все ок. Мульт ITE 8587E FXA. Думаю мульт поменять. Знаю что нужно его прошивать но нигде не могу найти прошивку. Может кто нибудь поделится прошивкой или инфой о том что в этом ноуте он прошивается с биоса.
 Заголовок сообщения: Re: FX553VE (GL553VD) Включается только по автостарту
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 20:03
Да асусы вроде всегда с основного биоса прошивку тянут.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 20:13
Заблокирован
Да все верно в этом асусе мульт прошивается при подаче питания из основного биоса. Нашел темы на форуме в подтверждение. Тему пока закрывать не буду поставлю новый мульт если все ок закрою если не ок то буду дальше ремонтировать... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 00:56
PM_PWRBTN# осцилографом смотрели?
Мультиметр не всегда успевает заметить.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 07:24
Добрый день,а кнопка включения на данной модели случайно не на клавиатуре , если ноут был залит...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 12:47
Заблокирован
Нет осцилографом не смотрел но принудительно сажал на землю этот сигнал и ноут включался.
Все верно кнопка на клавиатуре. Клавиатуру проверил тестером клавиатур там все ок. Да и с кнопки сигнал до мульта приходит тоже все ок.
Заказал мульт жду.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 18:02
Если есть время, флэху биоса поменяйте и инженерник туда для теста.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 16:26
Заблокирован
Проблема как оказалось очень простая и не каждый день встречающаяся. По порядку приехал новый мульт я поставил его на плату и ноут превратился в кирпич тоесть не загорался даже индикатор АКБ отсюда можно сделать вывод что в новый мульт прошивка не подтягивается из биоса и мульт надо шить. Мульт я снял и прошил его скачанной с форума прошивкой после чего уже не смог больше подключится к нему программатором RT809F. Поставил его на плату и изначальная проблема усугубилась ноут перестал стартовать вообще при нажатий на кнопку питания только загорался светодиод питания и все, потребление 0.02а. По совету Alexber123 посмотрел сигнал PM_PWRBTN# осцилограффом и с ним все было ок действительно он очень короткий и мультиметр не успевает его заметить. Начал смотреть в сторону хаба. Хаб не как не реагировал на сигнал от мульта. Первое что пришло в голову хаб под замену... Но решил проверить генерацию на хабовых кварцах ведь я знаю что ноут работал у меня в руках и после замены мульта перестал а мульт все что от него требуется отрабатывает. И на 32 мгц кварце небыло генераций!!! Поменял кварц нифига. Открыл бордвю и нашел что резистор R2512 возле карца должен быть 10 мегаом а вместо этого 0 ом. Заменил этот резистор генерация появилась и ноут стал включатся как надо! Я так думаю что когда я менял мульт при нагреве платы этот резистор окончательно отошел в мир иной и ноут перестал включатся даже по автостарту и вобщем это и помогло в ремонте.
 ! igils писал(а):
Не дохнут смд резисторы подобным образом. Они рвутся, уходит номинал в большую сторону, но не становятся перемычками, если в уголь не превратились.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp atlas h178 (d15d rev2.1) включается один раз по автостарту
в форуме DNS
janNikky
13 фев 2022, 00:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD-FY115T (GL553VD REV 2.0) Нужен dump bios
Mik4@
12
5248
27 июл 2018, 19:19
Mik4@ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD (GL553VD rev 2.0) NVIDIA 1050 ошибка 43
linkoln01
14 ноя 2018, 08:39
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD-DM306T (GL553vd) Выключается при нагрузке
Михей38
23 авг 2019, 10:25
Михей38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL553VD-FY182T (GL553VD rev2.0) Виснет на логотипе
demonis
29 ноя 2019, 18:50
demonis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: axet, bantlie, Drozz, Konstruktor, Lordofhell, REM, ret_y, SKILL, tek, vladimir-k и гости: 27
