Текущее время: 25 апр 2024, 05:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
CopyService
Заголовок сообщения: Asus X75VC (x75vb rev. 2.0) Не включается, гаснет дежурка. Добавлено: 07 июл 2020, 21:34 |
Зарегистрирован: 17 сен 2019, 16:48 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: Ярославль
Добрый вечер, мать Asus X75 VB rev 2.0. Пришёл утопленником. Залили несильно, в район ШИМ дежурки. Отмыл, посмотрел под микроскопом, пропаял, заменил по Boardview что было подозрительно. В результате картина следующая, при подключении БП поднимаются 5в дежурки и 3в после преобразователя пятиногого линейного, на кнопке 3.3 в есть. При нажатии на кнопку наряду с enable по 5v LDO, появляется enable по 3.3, но дежурки в этот момент падают обе и на кнопку больше не реагируют. Пробовал размыкать перемычки и по 3.3, и по 5в силовые, толку ноль, гаснет и всё. Никакие индикаторы при этом не моргают, но 3.3 в enable, тот что VSUS остаётся висеть. То есть фактически шимка так себя ведёт даже вообще без потребителей. При этом до включения 5в вполне себе формирует. Попробовал поменять, взамен RT8206L впаял RT8206A, новую, но поведение осталось таким же. Заранее спасибо.
