https://vlab.su/
N705U (X705UDR) Не включается. Нет основной дежурки.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=104738
Страница 1 из 1
prw07 [ 10 июл 2020, 17:22 ]
Заголовок сообщения:  N705U (X705UDR) Не включается. Нет основной дежурки.
Грелся ШИМ дежерки uP9003Q (по VREG3 небольшая просадка). Причина была в звуковухе. Снял. Ничего не греется. VREG3 в норме. Остальных дежурок нет. С мульта нет сигнала 5VSUS_ON для запуска остальных напруг. VREG3 до мульта доходит. Пробовал прошить мульт - не видится прогером (наверное одного VREG3 для прошивки не достаточно).
Схемы нет, борды нет. Немного похожа борда от X541UV.
Требуется помощь зала.
P.S. Конфигурация для прогера X705UDR KB_pins=30 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
IOD [ 10 июл 2020, 17:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: N705U (X705UDR) Не включается. Нет основной дежурки.
Вы бы сначала основной биос прошили.
prw07 [ 10 июл 2020, 23:34 ]
зачем ? До основного биоса еще далеко. Он не запитан на этой стадии.
IOD [ 11 июл 2020, 12:14 ]
prw07 писал(а):
зачем ?
В Асусах очень редко приходится шить мульт, т.к. он вычитывает свою прошивку из основного биоса. Когда подключаете БП силовые 3В кратковременно подымаются?
prw07 [ 11 июл 2020, 23:09 ]
По Асусам я в курсе. Именно то что только VREG3 поднимается меня и смутило. Остальное молчит. Поэтому хотел мульт прошить, т.к. он не в состоянии биос вычитать из-за отсутствующих остальных напруг.
Boglen [ 12 июл 2020, 15:09 ]
Ну так разберитесь, почему при подключении БП на флэхе нету питания. А оно должно быть.
Флэха там на 1.8, или на 3.3 вольта? Ищите, куда ее питание убежало.
И да, при вот так вот прекрасно помершем звуке, я бы на дросселе питания хаба замерил сопротивление и падение напряжения на USB разъемах :) Может уже пора клиента огорчать :)
prw07 [ 13 июл 2020, 00:37 ]
Его нет, т.к. ШИМ дежурки не запущен. 5VSUS_ON с мульта не приходит для запуска.
Сопротивления все в норме.
Boglen [ 13 июл 2020, 10:39 ]
При чем тут 5vsus? Его на многих асусах до старта нету. Что при подключении зарядного на 8 ноге флэшки?
prw07 [ 13 июл 2020, 11:36 ]
На флехе 0в. Питается через TPS22966 (TPS548) от 3VSUS. С мульта 3VSUS_ON нет.
Заказал новый мульт.
bass [ 13 июл 2020, 11:39 ]
так мульт то весь запитан или нет ?
prw07 [ 13 июл 2020, 13:40 ]
Только pin112. Даташита на мульт нет. Не знаю достаточно ли єтого для прошивки.
Boglen [ 13 июл 2020, 14:35 ]
На 112 ноге у него +3VA_ALW,
26,50, 92,114,121 - +3VA_EC.
Пока его не будет, не будет и кина. Забудьте про прошивку мульта - появятся нужные питальники, он сам, без вашей помощи прошъется.
prw07 [ 15 июл 2020, 08:46 ]
Замена мульта решила проблему.
IT8995E-128 DXS => IT8985E AXA
Всем спасибо.
http://www.phpbb.com/
